Noppeid delfi foorumist
Autor: Ceity
Aeg: 09-13-06 10:17
Paluksin abi, nimelt mure on selline, et kuna olen veel algaja juht,
siis kasutan sõidukil seda magnetiga vahtralehte, kinnitasin ta
Landcruiseri tagaluugi külge ( välja poole ). Nüüd tahab mul mees
minu autot kasutada, kuid seda magnetiga vahtralehte ei saa enam
kuidagi sealt kätte. Ilmselt on magnet väga kõva. Füüsiliselt ei jõua
seda sealt keegi ära tõmmata. On kellegil kogemusi, mida teha?
Olen juba tõesti seda meelt, et tuleb tõesti terve tagaluuk välja
vahetada, nagu autoesinduses soovitati.
Autor: tavotituuker
Aeg: 09-13-06 10:22
Õige - vaheta tagaluuk ära! Smile
Autor: meie
Aeg: 09-13-06 11:40
oma ferrarilt ei võtagi seda vahtralehte ära
Autor: pauliine
Aeg: 09-13-06 11:41
mul staa�i 17.a. ja taotlen endale tammelehte.
Autor: Spetsialist
Aeg: 09-13-06 12:04
Kas su mees on mingi äbarik, et isiklikeks sõitudeks ei jõua
Porsche või Mersu maasturit osta? Piinlik lugu, aga muidu
soovitaks remonditöökodade poole pöörduda - no see nali
läheb kuskil 15 tuhat maksma - relakaga plekist välja lõigata,
uus tükk teha, keevitada, lihvida pahteldada, kruntida,
värvida, lakkida...
Autor: Ceity
Aeg: 09-13-06 12:20
Ma ei teinud nalja, kuid paistab, et siin keeratakse kõik tõesti
naljaks ja oma muredele siit vastust ei saa. Mu mehel on X5
muide ( kui see teile midagi ütleb )
Autor: n23
Aeg: 09-13-06 12:25
X5 on ju puha naisteautoke. teil on vist püksid vahetusse läinud.
Autor: nojaa
Aeg: 09-13-06 12:46
Mitte tagaluuk ei tule vahetada, vaid uus auto tuleb osta,
soovitavalt Trabant, sest plastmassile ei hakka magnet külge ;p
Autor: kiki
Aeg: 09-13-06 12:53
oi mai või Smile ei jõua magnetiga vahtralehte maha võtta ei naine
ega mees..võtke siis vanaema, vanaisa, kass, koer ja hiir appi Smile))))
Autor: aaa
Aeg: 09-13-06 13:03
issand, kas teil ainult 2 autot ongi peres!? juuube raske ju käekoti
ja kingadega sobitada.
Autor: Rikkur
Aeg: 09-13-06 13:06
Su mees sõidab mingi "X" autoga ringi või? Järjest lamedamaks
läheb... Mõistan miks ta sinu Landcruiserit tahab kasutada...
Kui sa koolis füüsikat õppisid siis peaksid teadma, et 500 kraadi
juures jääb magnet nõrgemaks - seega lase leeklambiga seni
kuuma, kuni tagaluugi plekk läheb hõõguma, seejarel KOHE
küüned vahtralehe taha - peaks aitama!
Autor: mootorratturhiir
Aeg: 09-13-06 13:08
Teistel autodel tuleb vahtraleht ära, aga Landcruiseritel ei tule.
Muidu veel võibolla, a kui delfis on Landcruiseri peale kitutud,
vat siis enam kohe kindlasti ei tule. Ja autoga on jokk. Midagi
ei ole teha.
Autor: Rullnokk 318i
Aeg: 09-13-06 13:09
Mis sa tõmbid vanamutt? Kleebi sinna Nike või Pioneeri kleeps
ja korras! Murest lahti ning tuunitud pealekauba!
Autor: Esinduse spets
Aeg: 09-13-06 13:21
No Lexsustel tuleb kui teeninduses lasta teha, kuid odava
Landcruiseri puhul pole midagi parata - tüüpviga sellel mudelil...
Aga teada tõde ju - ega odavat ja head asja korraga ei saa.
Autor: oijah
Aeg: 09-13-06 14:14
kuidas ma ei kannata neid landcruisereid ja teisi "suuri saane"
teel ujumas, vahtralehed igal pool. Kõigepealt õpi sõitma ja siis osta
selline laev.
Autor: Elsa
Aeg: 09-13-06 14:20
Minul tuli see magnetiga vahtraleht tagaluugilt maha koos
värviga ja natuke tagaluuki tuli ka. Kas ma saaksin selle
tüki tagaluuki ja värvi sinna tagasi panna või tuleks ka luuk
ära vahetada ( Sierra , 1982vl) ?
Autor: külaline
Aeg: 09-13-06 18:09
Mis te mõnitate inimest? Ütles ju, et ta mehel X5 (kui see
teile midagi ütleb). Kuula nõu- nähtavasti jääb sul ja su
mehel jõuõlast puudu. füüsika tunnist mäletame, et seda
aitab kompenseerida kang! võid julgelt " sõraga" veidi aidata.
Küll se magnet järgi annab! Jõudu! P.S. Muuseas-minul on
XJ (kei see sulle midagi ütleb) ja mu sõbral on TDM ( no
sea sa tead ju küll)
Autor: SmileSmile
Aeg: 09-13-06 20:21
Ära muretse sügis ju käes küll need lehed langema hakkavad
Autor: Martin
Aeg: 09-15-06 10:06
Magneti saab nii lahti kui teine magnet pleki vastaspoolele
(seespoolt) suruda. Mul on nimelt garaashis tööriistad magnetitega
metallkappide uste küljes ja selline probleem on tuttav.
Autor: Nigga
Aeg: 09-18-06 14:21
Kui su vanamehel on iksviis, siis pole probleemi! Lase mõnel
tuttaval torujüril mõni polt või konks vahtralehe märgi külge
keevitada ja seo sinna tugev puksiirtross. Teine ots pane
vanakäki bemmi tagastange ümber ja siis andku aga tuld!
Hoia ainult ise kaugemale, muidu võid kas luugi või vahtralehega
piki tatti saadaWink
Kuuese seeria bemariga pidi lugu keerulisem olema, seal tuleb
iga kord vahtralehe eemaldamiseks pagass ära vahetada.
BMW tehas pakub selleks spetsiaalselt Eesti turu jaoks
välja töötatud kiirkinnitustega pagasiluukeSmile
Autor: njaa
Aeg: 09-18-06 15:31
mingi tüüpviga ilmselt. land cruiser eripära, pead leppima selle
olukorraga! miks sa foorumeid ei lugenud, enne kui selle auto valisid???
No aga miks mees ei või vahtralehega sõita? Mina arvan,et vähemalt kiirusomadustele see küll mõjuda ei saa.
Või mehe SUUR EGO ei luba juhtida vahtralehega autot?
Issanda loomaaed on suur....
Huvitav oleks tegelikult teada kui vanad need kirjutajad on, ise pakuks kuskile 10 aasta kanti.Ainult landkruiserid ja iksviied. Irw
Sõidame suurtega...
Sügisel saab murele lahenduse.Siiis langevad vahtralehed ise äraBig Grin
BTW milline see magnetiga vahtraleht üldse on? Samas delfis ja auto24 jas peavad naisterahvad vist oopis meeste nimede all postitama hakkama, muidu läheb seal teema ikka väga kähku jamaks+veel igasugu kahtlased vihjed.
Tsitaat:Kuuese seeria bemariga pidi lugu keerulisem olema, seal tuleb
See on liiga hea tekst lihtsalt! Annab lolli otsida, kes nii teeks! Big Grin
Tegelane5 Kirjutas:BTW milline see magnetiga vahtraleht üldse on?
Peale vaadates samasugune nagu kleebitav või papistki, selle erinevusega, et selle tagumisel poolel on umbes 1-2 mm-ne magnet (kogu nelinurga ulatuses), mis hakkab auto miskise plekkdetaili külge. See siis võimaldab vahtralehte vajadusel kiiresti teisaldada (kui just ei hakka ka iksviie ja puksiirköie ja sõrgkangiga möllamaToungue)
OT küll, aga kas keegi teab, kust selliseid magnetiga vahtralehti saada?
Või tuleks silmad lahti mööda tänavaid ringi käija, sest sügis on ju käes ja lehed langevad...Toungue
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas:  Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Parimat, Geoloogide parun, Tambets
Minu meelest olid päris head ja vaimukad kommentaaridSmile.Toyotsiomaniku mees tundub küll munadeta olevat...
"...tuleb terve tagaluuk välja vahetada, nagu esinduses soovitati."
Huvitav kas esinduses olid koos parajad lõuapoolikud või antigi talle sellist nõu sealt? Big Grin
Tambets Kirjutas:OT küll, aga kas keegi teab, kust selliseid magnetiga vahtralehti saada?
Tallinnas saab Automaailmast (Kadaka pst. ja vist oli Laki nurgal)
Minul on üks magnetiga vahtraleht üle jäänud. Kui vaja, siis PS.
