16-03-2008, 22:07 PM
Niisiis nagu ka pealkiri ütleb tuleb lahendada selline probleem:
On haagis, haagisel on 12v aku, millelt tarvitatakse aeg-ajalt ka voolu.
Haagise tuled on autoga ühenduses standard pistiku kaudu. Haagise aku toidab täiesti iseseisvat süsteemi.
Kuna haagis sõidab tihti ringi(auto sabas muidugi
) tekkis mõte, et kas saaks kasutada auto voolusüsteemi haagise aku laadimiseks.
Sellega seoses on aga rida küsimusi:
1. haagise ning auto vahel peaks ilmselt mingit laadimisreleed kasutama- kui auto poolt tulev voolupinge ületab laadimipiiri lastakse see edasi haagise aku peale(või mingi muu loogika järgi?)
2. haagise pistikus vist ühtegi vaba otsa ei ole... pealegi valgustite vool on ilmselt piiratud 12v peale- seega laadimiseks natuke vähe. Järelikult laadimisahel peaks olema eraldi pistikuga. Piisaks täiesti mingist kahejuhtmelisest pistikust, milles siis ainult +/- juhtmed.
3. eelmisest punktist lähtudes- kust peaks autolt võtma laadimisvoolu? Otse akult? See aga nõuab auto ümberehitust ja lisajuhtmete vedamist.
Oskab keegi midagi pakkuda? Probleeme/lahendusi?
