RS 09 mootor soojast peast ei käivitu
mure selline et mootor on vana ja peaks olema kulunud aga kui on mootor soe siis käivitamisel nagu poob kinni. kes oskab öelda milles viga.
Äkki starteri probleem hoopis(puksid kulunud).
Ei usu et starteri probleemid. Oli minulgi sarnane mootor. Tõenäoliselt ikka kolvigrupis viga, rõngas või kolb liiga suur mõnes silindris. Väga kuumaks läks ka see mootor. Ei jõudnudki uurida milles viga oli, enne läks väntvõll pooleks.
Mul juhtus sama lugu ühe mootoriga, põhjuseks oli kepsusaale ringitõmbamine, kadus õlitus ja hakkas tööle pidurina. Külmalt said ilusti käima, kuid jõud mootori soojenedes ainult vähenes.
