Postitused: 3,404
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kas keegi teab mõndahead riista/varianti millega iz 56 -l süüdet õigeks sättida.
Süütesüsteemis on ka tsentrifugaalregulaator.
Seega oleks tarvis teada süütenurka/millimeetreid ÜSS-st madalamatel pööretel ning kõrgematel pööretel kui regulaator on süüte varasemaks keeranud.
Äkki keegi teab....
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
ära pahanda, kui juba tead, aga igaks juhuks meenutan, et süüde tuleb paika panna siis, kui vihid maksimaalselt laiali on.
Postitused: 1,303
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Kas kellegil seda kell-indikaatorit (küünla keermega) on süüte seadmiseks?
Postitused: 3,404
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Usun, et üsna mitu rahvast tahaks IZ 56-planeta süütekella, kui keegi omab miskisugust joonist, äkki saab siia üles. Kruvikeeraja silindrisse on ka variant (kui teele jääd), aga täpsus on ülisitt.
Postitused: 776
Teemad: 571
Liitus: Dec 2002
Süütekella (laadse asja) saab ise teha, kui
küünal silindri suhtes viltu.
Toorikuna saab kasutada nt vana tuksiläinud
küünla keermeosa ja sinna sisse aretada
miski üles-alla käiv kõver viltune raud,
mille teine ots panna miski skaala peale
liikuma.
Parimat,
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme septembris avatud L,P 11-18
Postitused: 1,303
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Ma mõtlesin nagu mingit universaalset süütekella ei ole kellegil? Mul on endal muidu üks kell-indikaator olemas küll, aga sellel ei ole küünla keeret ja seda on suhteliselt raske aretada süüte seadmiseks.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
izh-350 abiga riputan siia siis nõutud artikli.
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
16-08-2008, 09:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2008, 09:36 AM ja muutjaks oli
fanaatik-;).)
Kuidas käib jawal (antud juhul 634-jal) süüte seadmine, kui pole kella käepärast? Mis asi on ÜSS?!?
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Ülemine Surnud Seis---- ÜSS
Veteran.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
fanaatik-;) Kirjutas:Kuidas käib jawal (antud juhul 634-jal) süüte seadmine, kui pole kella käepärast? Mis asi on ÜSS?!?
Ega silmajärgi ei pane seda paika, kell on kõige parem viis.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
rauno600 Kirjutas:fanaatik-;) Kirjutas:Kuidas käib jawal (antud juhul 634-jal) süüte seadmine, kui pole kella käepärast? Mis asi on ÜSS?!?
Sa võid ju käega süüte õigeks panna,aga kuidas sa selle käima saad on ise asi.
Minu poolt on soovitus pane ikka süüde kellaga
Kui paned süüte õigeks käega miks ta ei peaks käivituma kui ta ÕIGE on?
Postitused: 50
Teemad: 20
Liitus: Jun 2004
kus kohast seda kella oleks võimalik saada, ja mida see üldse endast kujutab, mis on ta nii tööpõhimõte.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Üritan pilti teha et asi selgem saaks.
Postitused: 3,404
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Postitused: 3
Teemad: 3
Liitus: Aug 2008
mina sain kuidagi käega paika pannes käima....
vb lihtsalt vedas....
iz 56 1959a
Postitused: 118
Teemad: 27
Liitus: Aug 2007
ma arvan et kõige kergem oleks sul võtta kuskilt raamatukogust kätte A-Palu Mootoratturi raamat seal kõik ilusti ära seletatud !
