Postitused: 23
Teemad: 11
Liitus: Apr 2008
16-08-2008, 15:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2008, 15:09 PM ja muutjaks oli
theimmortal.)
Mure siis selline vahetasin vjaatkal kondeka ära peale seda säded ei ole olen proovinud mitut erinevat kontekan aga ulemus on ikka 0.Mis viga võib olla?Ja kuidas panna akupealt tööle (12V)?
Postitused: 206
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Võtad kontaktide küljest ära kõik mähisest tulevad juhtmed ära,aku+ paned süütepooli + peale ja aku - paned raami külge,ja süüte pooli - paned kontakti klemmi külge,siis paned süüte paika ja valmis ta on.
Postitused: 23
Teemad: 11
Liitus: Apr 2008
Tänud proovin homme järgi.
Postitused: 244
Teemad: 19
Liitus: Sep 2003
Kuna vjatka 6v pealt teatavasti toimib, siis see 12v peale ümber ehitamine nii lihtsalt ei lähegi ja mida rohkem mõelda seda mõtetum näib.
Aga kui väga hirmsasti kibeled pead vist alustama genekast. Tuleks proovida asendada mingi 12v-sega või on äkki võimalus ümber mähkida orig. genekas. Pingereleed vist veel vaja ning 12v akut. Teab mis raketiteadus just pole kuid proovi kokku ehitada ja toimima panna.
Tom.
