Postitused: 55
	Teemad: 4
	Liitus: Feb 2005
		kuna siis foorumis vast vanemad mehed, kes asjaga rohkem kokku puutunud, siis paluks teil asjalikke nõuandeid.
Kuna taastan 85a sierra-t, siis oleks vaja natuke targemate abi, nimelt oleks vaja auto põhi katta uue niiskus kindla mastiksiga,
Kas peaks terve põhja puhtaks laskma, või piisab nt ainult sellistest kohtadest, kus on see tehase mastiks lahti tulnud või rooste lahti paisutanud.
Kui olen need vigased kohad puhtaks saanud, siis millega peaks enne uue mastiksi peale kandmist, seda metall pinda töötlema, mis firma tooteid soovitate.
kasutada on liivaprits, millega plaan siis vigased kohad puhtaks teha.
Tänud ette, ndv läheb suureks tööks, selleks vaja alguses natuke üht-teist uurida.
	Postitused: 420
	Teemad: 4
	Liitus: Jul 2007
		Igasugune põhjalikum autopõhja töö eeldab masina küllili ajamist, mis aga pole alati just lihtne...
Pole küll eriline spets, aga ise kasutan vanade romude korral ikka pideva jälgimise ja lappimise meetodit. Iga suvi teed kruvikeeraja ja suruõhuga lahtise mastiksiga kohad puhtaks ja plötserdad jälle üle...
	Postitused: 1,797
	Teemad: 81
	Liitus: Jun 2004
		Tsiteerides Autorestauraatorit ("Ma tahan teada, millega töötan." - võimidagitaolist, kuldne mõte igal juhul...), siis, loomulikult, tuleb kogu põhi puhastada.
Mis on, aga, kahjuks kohutavalt töömahukas...Kas liiva (protsess ise kiire, aga ettevalmistus keerukas) või traadiga (pärast kolmandat tundi rällakat tekib vibratsioonitõbi!) , väga vahet polegi.
Ja, edasi, ikka nagu tavaliselt - hea(d) krunt, tugev värv + (minu siiani lemmik) Dinitroli 750 püstoliga peale. Pärast kerevaha õõnsustesse, kuhu muude vahenditega ligi ei pääse.
Kokkuhoiu mõttes, muidugi, võiks teha ainult "halvad" kohad, aga see on siiski ajutine lahendus.
	Postitused: 55
	Teemad: 4
	Liitus: Feb 2005
		17-09-2008, 22:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-09-2008, 22:04 PM ja muutjaks oli
probemees.)
		Kuna Kere on täielikult keevitatud juba, siis oleks vaja kaitsta teda korosiooni eest, aga põhi oli heas seisus, tuli keevitada ainult esimeste istmete paar kinnitust, uued karbid, mõnest kohast põhja, väike auk oli ka taga vasakus porikoopas, talad kõik tugevad ja korras.
Muidu on see tehase mastiks väga tugevalt kinni selle osa peal, mis siis jääb rohkem põhja alla, kas peaks selle ka ikka maha laskma ?? kuna veidike nokkides tuli sealt väga ilus haljas plekk välja (sellepärast oleks veits kahju sellelt osalt mastiks maha kraapida)
Töö järjekord peaks olema siis selline:
1. plekk puhtaks (halljaks) ???
2. siis plekki pind karestada - jämedama liivapaberiga ???
3. kare pind siis nitrolahustiga puhtaks ???
4. siis pind lasta üle krunt värviga, kindlasti mitu korda ???
5. kui krunditud ja kuivanud, siis pind uuesti karestada ???
6. ja siis mastiks peale - mittu kihti ja piisavate ajavahedega ???
Parandage kui järjekord või teguviis vale.
ja palun soovitage veel tooteid mis on väga head selliste tööde puhul.
Kuna varakult sai ostetud Motip-i põhja mastiks 3L ja krunt värvid, kas selle firma tooted õigustavad ennast ja tasub kasutada neid.
ette tänades. ivo
	Postitused: 805
	Teemad: 47
	Liitus: Jan 2003
		18-09-2008, 08:04 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2008, 08:04 AM ja muutjaks oli
agaa.)
		Nii Valdo jõudis ette. Kui kogu põhja puhastada ei viitsi siis põhi üle teha Dinitroli ML-iga.Lasta kuivada (+18 juures ca1 tund),kuni muutub nakkuvaks ja siis mastiksiga üle lasta. Ca 3 kihti.ML ronib pragudesse, tõrjub niiskuse ja tekitab mastiksile nö nakkuva krundi kihi. Mastiksi kulu 1l purk ühte koopasse ja 3l purk põhja alla.
	Postitused: 55
	Teemad: 4
	Liitus: Feb 2005
		Kuidas selle ML-i kasutamine käib.
kas lasen roostekohad puhtaks, siis krundin ära ja siis kannan selle ML-i peale
kas see on aerosoolina või kuskil tavalises purgis.  ???
kuidas ja millega karpe, talasid. seestpoolt teha, vb seal ka mingil määral roostet natuke.
tervitades ivo
	Postitused: 420
	Teemad: 4
	Liitus: Jul 2007
		Pole küll Dinitroli ise pruukinud, aga võrrelduna Moviliga on jupmaad "kangem" kraam ka suurtükimääre alias tehniline vaseliin alias "keedetud pekk (puðennoe salo)". Kui sellega roostes pind õnnestub korralikult läbi immutada, siis paneb roostetamise seisma küll. Selleks tuleks teda vedeldada, soojendada ja siis peale pinnale kandmist kuumaõhupuhuriga sisse praadida....
	Postitused: 1,167
	Teemad: 87
	Liitus: Jun 2008
		Tehn. vaseliin ja suurtükimääre peaks olema eriasjad, Suurtükimääre on ikka palju viskoossem. Kogemus selline, et suurtükimäärde saab piisavalt vedelaks bensiiniga lahustades, nii et kannatab pritsiga lasta, ja sellisena ta "ronib" küll. Aga loota, et küljekarpides on ka veidi roostet, kui mujal juba on ja masin varem pole korralikku korrosioonitõrjet saanud, ei maksa.
Jõudu!
Veteran.
	Postitused: 420
	Teemad: 4
	Liitus: Jul 2007
		Üldiselt on need suurtükimäärded, pekid, jne kõk tahkete parafiinide baasil ja neile on plastsuse saamiseks lisatud vedelaid parafiine (õlid). Kas tulemus on tahkem või plastsem, sõltub peamiselt lisatud õli hulgast. Üldnimetus ongi neil tehniline vaseliin, mida ei tohi segi ajada tavoti ega boorvaseliiniga (esimene on rasv- ja/või nafteenhapete seebid, teise koostis ei oska kohe öelda, aga on meditsiiniline määre).
Ise olen vaseliiniga toimetanud nii et plekktopsikus lisanud talle kas bensiini, tärpentiini, vms. ja kuumaõhupuhuriga vedelaks soojendanud, peale pintseldanud ja siis kuumaõupuhuruga pinda tasapisi soojendanud ja kuumaga lialivoolavat mögla pintsliga jälle tagasi ajanud ja laiali määrinud. Tüütu tegevus on, aga imbub roostese pinna sisse küll.
	Postitused: 55
	Teemad: 4
	Liitus: Feb 2005
		kuna ise pole nende viimaste määretega kokku puutunud, ei tia kust neid saada, ja veel vähem kasutada, nii et need ka oma eesmärki täidaks.
pean kasutama vast neid tooteid, mis paremini kättesaadavad
Nii et juhendage ja soovitage, kuidas töid töid teostada, ja milliste vahenditega.
ette tänades.
	Postitused: 55
	Teemad: 4
	Liitus: Feb 2005
		Ma ei leia seda, kus kohas see Autoasi asub - aaresssi pole märgitud.
Ja kuna mul on ostetud siin kuu tagasi ka mingi 3-4l Motipi kivi kaitset, kas seda pole mõtet kasutada, või targem osta kõik ühe firma tooted, ehk siis Dinitron-i omasid kasutada ???
