Postitused: 25
Teemad: 6
Liitus: Dec 2008
Tervist.Küsimus selline:kuidas on kõige parem kodustes tingimustes mustrit sisse lihvida roostevaba plekile ja millega pärast katta? Jääb tubastesse tingimustesse,pliidi kohale tõmbekapiks.
Postitused: 1,028
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Kui puurpinki pole siis trelliga.Saarest junn,liiv,puulipp (juhul kui tahad sirgemat rida ) ja nühkima.Milleks katta!?
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
jurka Kirjutas:.Saarest junn,liiv,puulipp (juhul kui tahad sirgemat rida ) ja nühkima.
Sellele lausele ma ei saa pihta
Pole midagi targemat teha
Postitused: 1,028
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Lipp pitskruviga[lipp võiks olla paari sendi paksune) pleki külge,saarejunn trelli külge,liiv plekile,trell pöörlema,mööda lipi äärt,ülevalt alla surudes üritad saarest pulka läbi pleki suruda jne..
.Üritad ja üritad niikaua kui plekk kirju.
Mugavam on seda teha puurpingis.
Postitused: 1,851
Teemad: 125
Liitus: May 2007
pehme abrasiiv ketas trelli (puurpink) otsa kerge sutsakas vastu plekki ...
mingit katet pole vaja peale kanda .
Postitused: 25
Teemad: 6
Liitus: Dec 2008
Tegin hoopis nii;toru (diam 30-40mm,laius 15mm) poldi abil drelli otsa,torusse svammist lihvklotsist paksusega 20mm lõigatud ketas ja tuld.Puidust"junn" hakkab drelli otsas võtma ühest servast ja loobib kõrvale.Puurpingis ilmselt saab.Ühest lihvklotsist sain 2 ketast ja 60*80cm pinna jaoks kulus 5 klotsi e.10 ketast.Tulemus normaalne.Proovisin ka puitu ja puidu otsa liimitud liivapaberit.Tänud vastuste eest.
Postitused: 1,534
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Variant 2: katad pleki mingi pehme ainega, siis kraabid vajalikust kohast haljaks ning edasi söövitad mingi ainega (hape vms.)
Postitused: 208
Teemad: 26
Liitus: Feb 2005
Klge mehed...teinekord alustage sellest, et mis kujuga mustrit te soovite tekitada. Kõik on siin nii geeniused, et kohe said aru, et ringikesi soovitakse teha.Sain just välja mõeldud tehnoloogia kuidas tellisseina mustrit sisse lihvida.
Postitused: 25
Teemad: 6
Liitus: Dec 2008
Jutt oligi kodustest tingimustest.Selge see,et malelaua kahtepidi lihvitud mustrit kodus eriti ei tee.Samas pind peaks jääma sile.et lihtsam hooldada oleks.
