15-01-2009, 13:15 PM
Ehk siis lasin tasakaalustada Tartus V8 mootori vända kuid midagi on mööda
pandud ja mootor tahab koos pukiga minema jalutada.
Kuna ka teistel on olnud probleeme tasakaalustusega,siis prooviks seekord
ise üle kontrollida ja kui vaja siis ka parandada.
Kas see arvutuse käik on ikka õige?
Balance Sheet
Pistons and Pin 544 g
Ring pack 53 g
locs/oil support 12 g
small end of rod 186 g
big end of rod 462 g
bearing 40 g
oil 3 g
Total bobweight = 1802 g
Callies SBC Dragonslayer Estimated Bobweight = 1650-1680 g
Internally Balanced V8 Bobweight calculation:
(Piston + Pin + Locs + Ring Pack + Rod Small-End ) + 2x(Rod Big-End + Rod Bearing) + oil
This comes from the theory that you want 100% of the rotating weight (Rod Big-End, Rod Bearing) plus 50% of the reciprocating weight (Piston, Pin, Locs, Ring Pack, Rod Small-End). Then because there are 2 pistons hanging on each journal, you want twice this weight, giving the formula above. For hi-rpm motors, some shops will use 51% or 52% of the reciprocating weight to "over-balance" the motor. This will require a 1.02x or 1.04x multiplier on the rotating weight in the above formula.
Arvestada 2kepsu alumist otsa pöörlevaks massiks ja 1kepsu ülemine ots,
kolb,sõrm ja rõngad edasitagasi liikuvaks massiks siis kas see asi nii on õige?
Ehk keegi seletaks Eesti keeles asja üle sest pole kindel et kõigest õieti aru saanud olen.
Balance Sheet
Ring pack 53 g
bearing 40 g
oil 3 g
