Kohe peale jaanipäeva pole arvuti mul seda foorumit avanud ja vahepeal pole aega old. Nüüd siis ka siia mõned pildid ja muljed.
Esimene väljasõit oli siis jaanilõkkele. Pole vaja naisega kokku leppida, kes seekord alkoholi mekib, kuigi tema nagu üldse ei joo.
Enne lõkkeplatsile jõudmist lõi välja vana viga. See oli nagu soetamisest peale, et vahel hakkas juperdama. Ei saanud nagu pihta, kas viga on süütes või bensiinis. Seekord siis läks juperdamine lõpuks nii hulluks, et masin jäi teeperve seisma. Hakkasin siis viga otsima.
Vea otsimise käigus küsis tütar minult, et miks ma nii rõõmsameelne olen. No kohe üldse ei pannud kurvastamima sellise autoga teeäärde jäämise mõte. Söök/jook külmkapis ja koiku ootamas. Teine hea tuju põhjus oli, et lõpuks saab veale jälile. Enne kadus viga alati poole pealt ära ja kodus polnud midagi enam otsida.
Veaks oli siis bensiini mitte kättesaamine. No kohe mitte üks tilk ei tulnud benapumba otsast. Hädapärased sõidud aitas ära teha tagasivoolu vooliku kinnipigistamine. Kodus puhusin benatorud läbi ja nüüd pritsib bena joana. Vaja veel üks proovisõit teha enne Tallinna sõitu.
Üldjoontes on kasutusmuljed head. No voodi võiks ju laiem olla. Kui oled harjunud kahekohalise voodiga, siis on pooleteistkohaline ikke pire kitsas. Kappi tegin riiuleid tihedamini, nugade/kahvlite sahtlisse tegin vaheseinad, mõned konksud/nagid juurde, jne - kõik ikka selleks, et ruumi rohkem oleks.
Täna leidsin poest omale meelepärase veekeedu kannu - alt lai ja ülalt kitsas, vilega.
Veel sai ostetud kappide täiteks igasugust muud kraami.
Pole kusagilt leidnud lihtsat hambaharja hoidjat. Mõttes liigub selline plastmassist aluse küljes, kolme harjataskuga, seina külge kruvitav. Noh mäletan sellist vene ajast. Nüüd igavesed uhked, üks kallim, kui teine. Ükski aga ei sobi bussi panekuks. Otsapidi tassi sisse ka ei sobi, kuna tass läheb nii kõrge koormaga ümber.
Nojah, ühe lekkega võitlesin ka jälle. Tuli sama koha pealt välja, mis eelmine. Ilmselt ei ei juhtunud eelmine koht õige olema (ometi tilk oli all). Nüüd avastasin, et olin ühe klambri veevärgile sootuks panemata jätnud. Ju arvasin, et imitoru ja pole vaja. Igastahes seks korraks jälle leke kõrvaldatud.
Mõned pildid ka lihtsalt võrdluseks. Vana ja uus.
Puid pole küll enam kuskile panna.
Buss ja kuur on küll valmis, aga mõlemil on vaegtõid teha.
Bussi ehitamiseks sai elupuudele spetsiaalne auk sisse lõigatud. Nüüd ei saagi bussi maha müüa, muidu naine näeb mu sigatsemist.
