Postitused: 1,270
Teemad: 25
Liitus: May 2006
Mismoodi see laadimise tuli Sul üldse ära kadus? Kui süüte sisse keerad, aga ei käivita, kas siis tuli põleb? Kui ei põle, siis alusta tulukese korda tegemisest (tõenäoline põhjus: läbi põlenud pirn või halb massiühendus kuskilt), abiks elektriskeem ja tester.
Samas, kui tegemist on lihtsalt "p6llurally"-ks mõeldud liikurmasinaga, millel see tuluke pole oluline, kontrolli lihtsalt testri ja töötava mootoriga, kui palju aku pealt volte tuleb (on ka võimalus, et enne katkes kuskilt ühendus ära ja tuluke jäi lihtsalt põlema, kuigi tegelikult laadis). Kui volte vähevõitu on (13,5 võiks kergetel pööretel ikka olla), siis on tõenäoliselt harjad või pingeregulaator otsa saanud.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
ilmselt läks sul geneka ergutusjuhe katki, või jätsid selle hoopis külge panemata.
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui laadimistuli ei põle,siis ei hakkagi laadima,sest ergutusvool läheb läbi selle
pirni.Samuti tekib probleem väiksema võimsusega pirni puhul.
Kontrolllamp peab põlema,kui süüde sees ja peenem generaatorile minev juhe
massiga ühendada.
