26-08-2009, 14:46 PM
Ma oma tööloomaga püstihädas. 2002 aasta Transit T260.
Tulede särtsud käivad risti-rästi. Pidurituli lööb suunatuledesse, nigu pidurit vajutan, hakkab suund kiiresti plõksuma ja tagatuledes isevärki disko. Niisama vilkudes vilgutab natukene gabariiti vaheldumisi. Sama lugu tagurdustulega, kui suund sees tagurpidikäik lisada, juhtub samane lugu. Ohutulede puhul vilguvad tagumised pidurituled- alumine ja ülemine vaheldumisi.
Esiti arvasin, et viga kärukonksu installis, kuna alul toimis seesinane anomaalia vaid vasaku suuna puhul. Seda arvasin seni kuniks südametäiega kõik kärupistiku juhtmed maha tõmbasin. Järgmine kahtlusalune oli muidugi taqatulede mass. Toda ei saanudki puhastatud, ei saand polti kuidagi lahti, rebisin siis juhtme lahti ja lasksin kõrvale haljastet pleki külge plekikruviga kinni.
Lootused kõrgel, lülitasin suunda ja palusin tütrekesel pidurit vajutada.... "#¤%£$€€€$£@@!!!!!! Polnud tegelikult lapse kõrvade jaoks mõeldud.
Lisaks puhastasin tagatulede pistikud, kummagi poole üks klemm tundus pisut kärsand olevat (justkui) Vahetasin tagatulede gabariit/pidur lambid. Rohkem pole mõistnud ette võtta.
Liiklen nüid siis sedasi, et suunda näitan enne ja pärast pidurdamist ja/või vastupidi.
Nüüd on kaks korda esimene parem lähituli läinud. Vahetatud lamp kestis koguni paar päeva.
Kas meil on siin mõnd elektriguru, kes säärase jutuvada põhjal võiks nõu anda, kus viga kõige tõenäolisemalt pesitseb, või on sellisel Transitil enne sarnase hädaga kokku puutund?
Võib ka ennustusi lisada, millal ta mul põlema läeb....
Terv. Ivar
Terv. Ivar
loll on loll olla.
. Sel juhul on viga tagatule/tulede halvas massis, ehk hakkab kasutama massi läbi teiste pirnide.
