22-11-2009, 16:16 PM
Sai siis selline aparaat ostetud ja kohe esimene päev Viljandist Haapsallu sõidetud.Spidomeeter pidavat eelimse omaniku sõnul valetama 20 km/h väiksemaks kiirust, mis võib olla ka tõene kuna enamus teest sõitsin spidomeetri järgi 50 km/h. Algul vilistas geneka rihm ainult kõrgrtel pööretel, aga alates Türilt kogu aeg, niiet polnud just kõige vaiksem sõit. Käigukastiga pean veel harjuma, kui 3 ja 4 käik saan normaalselt vahetatud, siis teise käigu sisse panek on ikka pikaajaline protsess ja alati, kas suurema või väiksema raginaga. Nüüd ka väikesest problemist, nimelt sidur ei lase libistada, sellised värinad käivad kerest läbi,et jube, tänu sellele ei saa ka manööverdada, masinat kodu juures hoovi, kuna millimeetrite mäng, et väravast sisse minna ja ei saa ju naks sidurit lahti lasta ja loota, et ehk jõuan rooliga sealt sisse manööverdada. Sellest ka küsimus, mis mudeli gardaan ja vahepukk talle sobivad, kuna 52 on ju hübriid masin, 53 raam sillad, kabiin ja 51-52 mootor ja arvatavasti ka kast. Veel võib olla ka viga selles, et sidurile tilgub võibolla mootori õli, vähemalt karter ja hooratta koda natuka leemendasid. Panen mõned pildid ka, et ainult jutt ei oleks, kui midagi huvitab siis küsige, ja kui kellegil on mingeid vanakooli nippe kuidas masinat ikka paremaks ja töökindlamaks teha, siis võite ka neid jagada. http://album.ee/album/264487/50206207
sellega nagu enamvähem juba sain hakkama, peab lihtsalt veel gaziga natuke harjutama. Siduriga väristades läks ka kütuse näidik lolliks, nüüd igakord kui süüte sisse panen näitab mulle, et paak on täis, peab vist natuke näppima, ehk saab uuesti tööle. Vaatasin kuulutusi ja leidsin siduri korvi, aga tekkis küsimus, seal kirjas, et sobib gaz 51-53, kas siis ka vau mootoritel kasutati sama korvi, või võib juhtuda,et saan 53 korvi millega mul midagi peale pole hakata ?
tore on vahest unistada.
![[Pilt: 33.gif]](http://www.hot.ee/logman//33.gif)
