Nädalavahetusel siis asjatasin pisut "kiisu" kallal.
Alustuseks ei tahtnud masin millegipärast hästi käima - lubas ja lubas, nagu mõni pikemat aega pappi võlgu olev asjapulk. Kui ikka mitte kuidagi ei käivitunud, tuli asuda uurima, et mis kamm on.
Esimese asjana bensupumbal voolik küljest ära, et kas ikka pritsib peale - pritsis küll.
Järgmise asjana jagaja kaan maha, seal all oli nagu kõik omal kohal, rootor isegi üsna värske väljanägemisega. Siis tuli mõte kaan ilusti ära puhastada, selle tegevuse käigus tuli välja, et osad juhtmed olid kaane küljes ausõna peal kinni, mõndadel juhtmetel olid kontaktid ära tulnud, traadid turritasid vastu kaane klemmipesa. Niisiis võtsin 5 minutit aega puhastasin ja kuivatasin jagajakaane ilusti ära, juhtmed võimalikult hästi külge.
Ja voilaa - käivitus põhimõtteliselt poolest pöördest. Siinkohal ei saa mainimata jätta, et nurrus üsna mahedalt ja ühtlaselt.
Veel sai uuritud probleemi, et miks tanklas nii hirmus kaua aega läheb (jube uimaselt nirises kütus paaki), ning tankimise käigus tiba ka kütet maha tilgub. Nagu arvta, oli paagitoru kattepleki tagune kummivoolik päris koolenud ning lömmi vajutatud olemisega. See saast sealt minema ja esialgu riidenarts ette.
Kummilulla kaasa ja nüüd on missioon Tallinnas asjalikeim pood üles otsida, kus "kassidele" vidinaid müüakse (see juhtmemajandus kapoti all pole ka kohe teps mitte sümpaatse olemisega).
Kui keegi selle varuosade poe suhtes asjalukku soovitust oskab anda, siis ärge hoidke enese teada. Kui juba pärimiseks läks, ehk keegi teab, kust saab "kasside" süütevõtme toorikuid?
Mul ainult üks postkasti võtit meenutav ilmselt originaalvõti, millel on suurelt ГАЗ peale pressitud.
Kas sellist kraami paljundab suvaline a la "Lukuekspert" Tartu maanteel? Hirmsasti tahaks ikka seda ГАЗ kirjaga võti saada
