Tervist
Sain siis oma mtz 05 e käima , mis oli seisnud umbes 2-3 a .
Vahetasin välja kolbi rõngad ja sõrme . Küünla ava pidi ka treialil uue laskma teha. Jupid on võetud 966 mootorilt ja asi toimib.
Kõige huvitavam on see , kui käima tahad panna , siis tuleb küünal tsäksiga kuumaks ajada ja siis läheb mõnest löögist käima kohe.
Aga tekkis küsimus vahelejätmise ja kontaktide vahel oleva sädeme kohta.
(kontakdid on puhastatud 2000 liivapaberiga ja mähis on kuivanud pliidi peal ,aga miks on säde vahel?
Teine pull on siis kui lähed traktoriga metsa puid tegema ja poole mäepeal hakkab masinale jõud taha tulema ja siis hakkab turtsuma
Järsku pannes gaasi viskab küünla tahmaseks , ehk süüde peaks vale olema siis ?
Kas süüde on tehases paika pandud ? et saab ainult keerata magneetot vasakule , paremale ?
Tänud küsimustele vastamise eest !
