25-02-2010, 11:16 AM
(25-02-2010, 12:45 PM)v6sa Kirjutas: Nii, värsked kogemused.
Lund on nii palju, et minule üle munade ja MTZ-52 lükkab esisilla talaga valli. Paiguti on vaalud üle esiratta... Ratas mullani ei vaju...
Soolotraktor ronis vaevaliselt, aga sai läbi. Manööverdamine toimus vaid edaspidi, tagasi sai vaid otse. Pool tonni puid rippsüsteemil tegi edasiliikumise hõlpsamaks, kuid juhitavuse arvel.
T-16 ilma kettideda enam sellises lumes ei liikunud. Või õigemini - hange sisse sai, välja omal jõul ilma kaevamata enam mitte. Lihtsam oli tõmmata.
Üldiselt hakkab selline lumi juba kette tahtma.
(27-02-2010, 13:28 PM)rauno600 Kirjutas: T-150k tekkib jah see mure et nina jookseb sinna kuhu sahk ta just suunab.
Põllule sai kitsedel rada tehtud,kui sahk üleval siis oli liikumisega ikka raskusi aga maas sahaga läks nagu nalja.JA see lumi mis sahk kokku ajas oli juba hüdroõli paagist üle.
Ja nii moodi jääkoorikud rataste alla sulasidki. Tuli labidad käiku võtta. Kaevamist oli omajagu, ometigi ei jäänud ju kõhuga kinni. Igaluhul oli lihtsam jala edasi minna, kui traktorit välja kaevata(27-02-2010, 19:48 PM)muska71 Kirjutas: Aga kuda lumekahurid ennast õigustavad?Aastat 5 tagasi näitas isegi maahommikus kus russile oli taha pandud Sami kahur.Kahur peaks ju meetrises lumest läbi minema nagu soojast võist.Meetrisest lumest võid ju läbi minna kahuriga(korraliku kahuri jaoks pole ka suurem kokkulükatud vall probleemiks), aga selline soojast võist läbiminek nõuab ka korraliku võimsusega traktorit seda kaadervärki ringi ajama ja ka korralikku tõsist puhurit. Alla 100hj traktoriga meetrisest lumest nagu "võist" ikka ei lähe küll. Suurte puhurite ees olevad masinad ikka reeglina üle 150hj.
(27-02-2010, 20:31 PM)CORRADOg60 Kirjutas:(27-02-2010, 19:48 PM)muska71 Kirjutas: Aga kuda lumekahurid ennast õigustavad?Aastat 5 tagasi näitas isegi maahommikus kus russile oli taha pandud Sami kahur.Kahur peaks ju meetrises lumest läbi minema nagu soojast võist.Meetrisest lumest võid ju läbi minna kahuriga(korraliku kahuri jaoks pole ka suurem kokkulükatud vall probleemiks), aga selline soojast võist läbiminek nõuab ka korraliku võimsusega traktorit seda kaadervärki ringi ajama ja ka korralikku tõsist puhurit. Alla 100hj traktoriga meetrisest lumest nagu "võist" ikka ei lähe küll. Suurte puhurite ees olevad masinad ikka reeglina üle 150hj.
