Tekkis vajadus siia miskit kirjutada, nimelt hakkasin ajaviiteks mõningaid oma autoga seonduvaid küsimusi lahkama.
Nimelt küsimus kere nr osas?
Passis on 1978 aga kui ma kere nr hakkasin olemas olevatel ja teada oleva infoga 77/78.a masinate kohta võrdlema selgus,et alates 500XXXX on 1978 ja
minu 470XXX peaks olema kindlasti 1977.a
Kunagi peab selle vea ilmselt ära parandada laskma ARKis.
Ka on birka ära võetud tulemüürilt, miks arvan,et ikkagi miski vasturääkivus vanas passis ja kere nr osas. Ei arva,et kere vahetus pigem miski bürokraatia omal ajal.
Samuti ei saa ma ilmselt iialgi teada kas mul on olnud 24 või 2401 mudel!
Järgmine probleem on,et kuidas ma saan õige 1977.a mootori. Nimelt olen tähele pannud,et 1982.a mootori ja vanema siis 1977,.a mootori ehituses on väike erinevus nimelt õli pumba osas. Fotol vasakpoolne peaks olema see,mida kataloog näitab ja parem on selline(fotol olev lõigatud),mis mootorist välja tuli.
![[Pilt: 0564631896afef.jpg]](http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/225/426/0564631896afef.jpg)
Samuti on otsapukk kuhu rasvanöör toetub teistsugune. Kuid kuna sinna mootori sisse keegi reaalselt ei vaata siis on see kolmanda järgu küsimus. Aga jama tekib kui tuleb minna kunagi kauges kauges tulevikus musta numbrit taotlema ja mul pole ei birkat ja mootor on ka 1982.a ja 2401!
Birka probleem on lihtne lahendada kuid mootori nr ja aasta arvu puhul on natuke jama. Peaks nr 82 üle lööma 77.a omaga?
Originaal mootorit ei leia enam iialgi ja sama aasta(1977) varumootoriga sama teema. Olen uurinud aga siiani ei mingit tulemust on vaid jäänud kas vanemad või uuemad mootorid ja mootori plokkid ette.
Seega hulga probleeme millele kohe ise vastata ei oska.
