Postitused: 293
Teemad: 36
Liitus: Oct 2005
28-03-2010, 17:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-03-2010, 18:00 PM ja muutjaks oli
twist.)
Seoses plokikaane madalamaks freesimisega oleks vaja originaalist 5mm lühemaid tõukurvardaid. Oskab keegi soovitada, kust leiaks? Kui pikad on Gaz 24 mootori erinevate derivaatide tõukurvardad? Originaale ise lühemaks treida veel ei tahaks. Vaja on 280mm(28cm) pikki vardaid, sest pikematega läheb klapivahede reguleerimine raskeks.
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ega seal olegi midagi treida.
Ots jahutus aerosooliga maha jahutada ja kukub otsik ise ära.
Maha võib ka rauasaega lõigata.
On ka nookuriteljele seibe alla tehtud, kuid seda ei soovitaks.Nimelt peaks pooleni avanenud klapi puhul nookuritelje keskpunkt klapiga samal kõrgusel olema.
Postitused: 521
Teemad: 25
Liitus: Nov 2003
Heikson tegeles kunagi sama probleemiga.
Tema jutust jäi meelde, et pani tõukurvardad alumise kübarapoolega otsapidi korraks ahju, kübar ise paisus rohkem kui varras ja tuli kergesti maha. Tagasipanekut ei mäleta.
Kõige kindlam on muidugi talt endalt küsida.
Postitused: 293
Teemad: 36
Liitus: Oct 2005
Proovisin nii hea kui halvaga, nii kuuma kui külmaga, ei saanud kübarat kuidagi kätte. On Tallinnas veel mõni koht peale Volga poe, kust neid leida võib?
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Gaz-53 mootoril on vardad 258mm, kuid need liiga lühikesed.
53 tõukurvardal käib küll ots jahutades ära, sest alumiinium kahaneb jahutades
piisavalt et ots maha tuleks.Kuumutamisse suhtuks küll ettevaatusega sest kui ots pehmeks lasta, siis kulumise tõttu saab tihti klappe reguleerida ja ka varras paisub otsikust rohkem.
Pigem siis teeks 2 U-kujulise piluga terasklotsid kuhu kübar taha kinni jääb ja siis mingi abivahendiga avaldaks survet.Peavad nad kõik otsast tulema ja vaevalt et Volga omad millegi poolest erinevad.
Seoses teiste tõukurite ja suurema klapitõusuga on neid otsi vist juba 30 tükki maha võetud ja ainult ühel vardal ei tulnud vabatahtlikult maha.
