Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Mar 2005
Pobeda raamatust lugesin, et pidurivedelikuna kasutatakse segu kus 50% on piiritust, 50% kastrool- ehk riitsinusõli. Riitsinusõli on saadaval apteegis aga on võrdlemisi hinnaline.. Lisaks oli veel kirjas, et kasutada ei tohiks mineraalõli ja ka glütseriini. Kasina venekeeleoskuse tõttu võisin millestki ka valesti aru saada. Mis sobiks pidurdussüsteemi originaalse koostisega pidurivedeliku asemel ? Kas tänapäevased DOT 3, DOT 4 ja DOT 5.1 mis on glükooli baasil või siis DOT 5 mis on silikoni baasil sobivad või rikuvad vanemat tüüpi pidurisüsteemis midagi ära?
Postitused: 226
Teemad: 65
Liitus: Apr 2008
Mina vahetasin Volgal kõik silindrid,mansetid ja loputasin terve torustiku läbi ja sisse läks DOT 4. Kõik töötab nagu peab. Kui piduri osad vanad siis targem kasutada seda vedeliku mis hetkel sees on. Paljud "kõvad" tegijad siit foorumist ütlesid, et see DOT 4 mul sees ei seisa aga näe imet! Seisab!
Postitused: 658
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Mina panin kunagi oma sapakale dot4 sisse ja ei hakanud ta samuti kuskilt otsast lekkima, aga mul oli süsteem kuiv ja puhas enam-vähem. Kui süsteemi läbi pesed, siis pane dot4 sisse. Need asjad, mis lekkima hakkavad(kui üldse hakkavad), oleks sul varem või hiljem niikuinii lekkima hakanud ja piduriteta jätnud...
Postitused: 620
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Olen näinud müügil ka seda punast PSK õli seda võib küll vanade mansetidega Pobisse valada ilma pid.süsteemi tühjendamata
Postitused: 575
Teemad: 46
Liitus: Oct 2002
Mina kasutan oma Gaz69-l PSK-d. See on saadaval mõneski bensiinijaamas (vist oli ka Lukoil), ning enamuses autopoodides.
Postitused: 5,341
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Vene masinale vene õli! Nevaga kippusid mõnel kolvid kinni jääma.PSK väga hea.Talvel kipub külmaga liiga paksuks minema,panin piiritust sekka.
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Mar 2005
Võtsin täna osaliselt Pobedal pidurisüsteemi lahti ja selgus, et tilkagi pidurivedeliku sees ei ole ei torustikus ega ka piduri peasilindris seega millegi muuga segi valamise võimalust õnneks ei ole. Samas ei saa ka teada, mis seal kunagi sees olnud on. Mis vedelikuga seda pidurite läbipesu teostatakse ?
Postitused: 3
Teemad: 1
Liitus: Mar 2005
Tänud. Asi kohe palju selgem.
