26-05-2010, 11:38 AM
Kuidas vahetada k-750 kepsupea pukse ? kas vaja mingit pressi või asja või mismoodi see värk käib.. Oleks vaja enda rattal need ära vahetada.
Iz 56, K-750, K-750
(31-05-2010, 11:03 AM)zizzalik Kirjutas: võtad poldi või keermelati, mis läheb läbi kepsupea. valid paraja seibi ja kas paned paraja mutri otsa või lased keevitusega punktidega kinni. Teisele poole otsa paned mingi lühikese toru või asja, mis ei segaks puksi väljatulemist. toru peale võib ka seibi panna ja siis mutter otsa ja vastalt hakkad pingutama.
pms teed sellise tõmmitsa. http://fotoalbum.ee/photos/zizzalik/69922679
(31-05-2010, 13:07 PM)sass Kirjutas: Niipalju , kui mina tehnilisest joonestamisest taipan, siis Sa tahad kepsu pea puksi läbi kepsu ava külje välja tõmmata????? Risti kepsu ülemises peas oleva avaga??? Väga huvitav joonis on igatahes. Kolmvaade see ei ole, kaksvaade ka mitte, ruumiline (3D) ammugi mitte....
(31-05-2010, 13:07 PM)sass Kirjutas: Kui nüüd ikkagi üritada, seda joonist kohendada ja tõmmits valmis ehitada, siis mis jõududega Sa hoiad ära keermelati iseenesestliku pöörlemise mutri pingutamise käigus? Äkki oleks lihtsam kasutada hüdraulilist pressi ( või hudrotungrauaga kombineeritud rakist)?
