Postitused: 11
Teemad: 6
Liitus: Oct 2008
Ei saa hästi aru mis mootoriga on tegemist v seeria mootori moodi nagu pole ja jawa mootori moodi ka nagu pole.Mis mootoriga on muidu tegu?
Postitused: 11
Teemad: 6
Liitus: Oct 2008
Minule ei tundu see mitte v seeria mootor olevat. V seeria mootorid on ümarad ja neil ei ole selliseid nurki nagu pildil on näha. V seerial ei ole üldiselt selline sidur, muidu nuut ja võll tunduvad küll sama m õõtu olevat.
Postitused: 631
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
Minu poolest olgu see mootor või ellipsi kujuga. V-seeria sidur sobib sinna sisse nagu rusikas silma auku. Ainuke asi on see, et kogu komplektina tuleb panna. V-seeria siduri kettad on teistsugused ja samuti korpus. Samas mõõtudelt sobib sinna. Võlli otsa ja nn. hooratta hambuvus peaks olema sama.
