24-05-2010, 19:40 PM
Tere. Selline mure siis , et ükski tuli ei tööta. Käima läheb, aga tuled ei tööta. Kui aku järgi panna, siis toimivad tuled, või vähemalt päeval toimisid. Aga kui ilma akuta käima panna siis ei toimi tuled, ega mitte midagi elektrilist, peale süüte mängu. Kuskilt kuskile ei jõua elekter, aga kuna ei tea kust see elekter peaks ilma akuta tulema, siis ei tea kuidas kontrollida.
Ja kui süütelukk järelt ära ühendada siis läheb ilma süütelukkuta käima , aga kui see tagasi ühendada ja süüde välja keerata siis ei lähe käima.
Täna päev läbi jamasin ja ei saanud jagu sellest hiina nuhtlusest
Ehk keegi targem oskab aidata.
Tegemist siis hiina klooniga honda monkeyst.
Ja kõik see lihtsalt juhtus lampi. Peale seda kui tinutasin juhtmed kokku, mis olid lihtsalt kokku põimides ühendatud, aga siis ühendasin kõik õigesti, olen selles päris kindel. Panin veel tähele, et on osad kohad kus läheb kohati isegi 4 juhtet vaskklemmi abil üheks juhtmeks.
