12-07-2010, 19:05 PM
Mure siis selline, et ostsin endale gaasita traatkeevitus aparaadi Biltema, et saaks auto kallal plekitöid teha kuid ei taha teine keevitada. Traat jookseb koguaeg sõlme peale neid rullikuid ning tuleb peale seda "püstoli" vooliku seest välja tirida ning uuesti sisse ajada. Niimoodi olen kaotanud ca 6m traati juba ja ei meeldi see aparaat enam üldse..
Ja see pole veel kõik, tuleb veel asju..
Teiseks see aparaat ei keevita midagi kokku ka. Kui see massi käpp panna täiesti roostevaba koha peale kus ta peaks ülihea massi saama ning ka keevitatud koht on tehtud puhtaks ei lase see ikka midagi kokku. Säristab seal natuke aega ja tükk jääb külge sama tugevalt kui oleks tatiga külge liimitud
Traadi väljaande kiirust reguleerides see sõlme pidevalt minemine ära ei kao. Ka kõige aeglasema kiiruse peal jookseb traat sõlme.
Voolutugevusel on ka 2 astet. On min ja on max. Min ei taha üldse midad teha õieti ning ega max ka väga tee.
Ise olen keevitanud enne auto väljalaset ning ka kere gaasiga traatkeevitusega ning see tuli juba päris hästi välja kuid endale ostetud aparaat ajab tuju küll nulli
Järsku keegi oskab midagi soovitada, et mis võib aidata,
Fiat 127 0.9l
