28-07-2010, 23:57 PM
		Päikesekütte ehitajatele: http://www.osta.ee/14006443
 (29-07-2010, 08:28 AM)MANKS Kirjutas: Tuulikute teooria huvitab kedagi?Kunagi oli "Modelist Konstruktoris" vene mehe leiutis - tuulega ringiaetav veepump. Leiutajal oli nimelt pärapõrgus suvila. Elektrit loomulikult netu. Pump täitis mingit paaki või vanni, mille täitumisel ta ujuki abil ajamist lahutati nii, et tuulik hakkas tühjalt jooksma. Propeller oli paljulabaline, mis tühjalt suuri pöördeid ei arenda. Kui vett vähemaks võeti, tuli pump jälle taha ja töö läks edasi.
http://varstu.planet.ee/tuul/Tuulemootor...201946.pdf
(04-10-2010, 23:56 PM)Ranno Kirjutas: Mille pumpa sa ringluseks kasutad?Pump on netist tellitud spetsiaalne ringluspump jahutus- ja küttesüsteemidele. Algselt oli plaanis panna arvuti vedelikjahutuse pump, aga sisetunne ütles et ära jama, osta korralik!
(11-10-2010, 01:38 AM)Janka Kirjutas: Isand Basilio, ära head kesta maha maga:
http://www.osta.ee/14847035
 . Pean pisut ringi tuustima...
. Pean pisut ringi tuustima... Aga kui muud üle ei jää, siis samasugune õliradikas on endalgi olemas. Ainult töökorras on veel teine ja käsi ei tõuse naljalt lõhkuma. Aga eks ma pane hea soovituse kõrva taha! Aitäh kaasa elamast!
	![[Pilt: Picture_028.jpg]](http://vigurpuit.ee/public/galleries/igasugust/.gallery_pictures/Picture_028.jpg)
	(01-12-2010, 18:50 PM)Timm Kirjutas: Hõbeda(sulami, kui täpne olla) peale pole mõtet raha raisata, sellise asja hõbedaga jootmine läheb suht-eht raskeks, siis juba keevituspitsiga jootmine. Hõbedaga joodetakse asju, kus on mängus suured rõhud ja kuumus(üle ~1 atm, üle 100°C). Alla nende näitajate pole mõtet hõbedasulamitega jamama hakata - jama rohkem, kui asi väärt.Vaidlen vastu. Tegelen roostevaba ja vasesulamite hõbejoodistega igapäeva töö raames ning pean mainima, et asi on tegelikult väga lihtne. Joodiseks on spets jootehõbeda traat ning pastaks on Brazetec H.
(02-12-2010, 18:30 PM)Timm Kirjutas: Vootele, tegeled väiksemate asjadega, arvan? Kui aga samasuurte asjadega, siis ole hea, õpeta mulle ka, mis imetrikiga... Praegu igatahes plaanis suurem põleti soetada endale.Enamasti jah tegelen väiksemate ja suht delikaatsete jubinatega, aga on ka päris suuri asju tehtud, nagu näiteks ca.60mm läbimõõduga roostevaba torule otsa nelinurkse roostevabast plekitüki jootmine. Seinapaksus oli vist 1.5mm. Ega seal muud nippi ei olegi, kui rohkelt kuuma, mida suurem detail, seda suurema leegiga peab ka põleti olema. Üks probleemidest (eriti vase puhul) on suur soojushuhtivus - samal ajal kui ühest otsast kuumutad, siis asi teisest otsast juba jahtub. Selle vastu aitab, kui detail panna näiteks vana elektripliidi peale või siis maksimum temp. praeahju.
