08-03-2011, 23:00 PM
Olidki vahetuses, parandasin ära. Sisselase ikka suurem.
(15-03-2011, 23:08 PM)kaller Kirjutas: Kui teema juba esisilda puudutama hakkas, siis küsiks ka küsimuse esisilla diffri kohta.
Mul see esisild ikka väga õnnetu. Kui traktori ostsin, siis juba esisild korralikult taha ei võtnud(tagumised rattad kaapisid juba mitmendat ringi kui alles esimesed järgi võttis) Ostsin eelmine aasta Võru traktori poest uue differentsiaali. Suvel vahetasin ära. Siis tundus nagu toimivat. Kui nüüd talvel jälle kuri karjas. No mitte ei taha esirattaid taha haakida. Raamatust lugesin, et kui tagumised rattad libisevad 4% läbi, siis võtab esirattad järgi. Aga minul on nii, et kui näiteks esimene käik on sees ja hakkan edasi liikuma, siis võib tagumine ratas teha juba terve ringi peale kui ükskord ühe esimese järgi võtab. Kui siis ka liikuma ei hakka, siis teeb veel ühe ringi ära ja siis haarab ka teise esimese ratta taha. Kui selle ajaga veel sisse ei ole jäänud, siis tuleb välja. Aga muidu aitab ainult labidas. Milles võib probleem olla. Need plaadid või seibid mille külge kutsikad hõõruvad on täiesti siledad ja ilma igasuguste rantidetta ja vedru surve on ka käega tuntav, et nad ikka käivad sinna vasta. Kas mulle sattus lihtsalt praak differ.
Kasutan esisillas TEP nimelist õli. See mõeldud käigkasti ja sildesse. Kas järsku see õli on liiga paks. Samas tund kaks tööd tehes on õli juba soe, aga paremaks ei muutu ikka mitte midagi.
Igasugune nõu ja abi teretulnud
(16-03-2011, 02:33 AM)Gravity Kirjutas: Hmmmmz ma pole küll kõige targem selle koha pealt kuid:Ja kardaan käib ringi. Olen ühendanud lahti esisilla küllest ja siis käega teost keeranud, siis võibki seda jääda käsitsi keerama. Teed 10-20 pööret siis võtab kinni, haagib taha, Teisipidi keerates teeb samamoodi
*Iseblokeeruva diferentsiaali mõte on "lukku minna"
*See,et sul terve esisild st. kumbki ratas taha ei tule on millegi muu viga.
Kas sul kardaan ikka käib ringi kui tagarattad kaabivad ?
