(03-12-2009, 13:35 PM)MägiAivar2 Kirjutas: Hüdrofoori 0.95 kw suht kiire 1600p/min mootor jääb lahjaks zili kompressori ringi vedamisel kui otse võllid kokku panna vahetykiga?
Selline küsimus oleks olnud
Hea küsimus. Kas hüdrofoor on nn. veeautomaat? Pole eriti asjaga kursis aga et need on ikkagi imevad pumbad, siis peaks neil olema 3000 p/min mootorid, igal juhul ei saa lühisrootoriga asünkroonmootori (kõlab uhkelt, mis?) pöörlemiskiirus 50 Hz juures olla 1600 p/min.
3000 p/min on otse kompressori võllile palju.
ULTR-ale sama jutt. Kui on 0,6 kW mootor ühefaasiline, siis peaks olema 3000 p/min, näit AOLB 32-2 vms. Pildil paistab isegi mootoril silt küljes olevat. Käivitamisega on nii, et on tõesti töömähis ja käivitusmähis, nagu targad mehed siin on kirjutanud. Käivitamiseks tuleb anda pinge mõlemile mähisele, mingi 3 sekundi pärast tuleks lisa- ehk käivitusmähiselt pinge maha võtta. Sinu skeemis peaks seda tegema see must karp ehk voolurelee, st et käivitamise alghetkel on vool suur, relee rakendub ja lülitab lisamähise järgi (mähiste teised otsad on kokku ühendatud pidevalt). Mootor võtab tuurid üles ja vool vähened, relee kontaktid avanevad (aitab ka raskusjõud, seepärast peab see must karp olema õiges asendis, nagu ka juba märgitud eelnevalt, noolega üles). Karbi sees vist ka ülekoornuse vastu bimetallkaitse, seepärast peadki veidi ootama, kuni kaitse jahtub ja tagastub ning saad oma katsetusi jätkata.
Veel - kondekad tuleksid igal juhul käivitamisele kasuks, eriti vajalikud kui on raskem käivitus (mingi koormuse all jne).
Mootoril peab tõesti üks mähis olema läbi - ilmselt töömähis ja ilmselt lausa katkestuses, lühiskeerdudega võtaks ikka pöörded üles. Hangi tester või oommeeter ja mõõda mähiste takistused ära - töömähise takistus on tüki maad väiksem kui lisamähisel. Mõõda ära ja viska minema, kui mähised vigased. Vb on mingi jama ka selle musta karbiga, aga vaevalt, töömähis peaks otse läbi pakettlüliti pinge saama ja siis näpuga hoogu andes läheks ka mootor pöördesse.
Suure relaka mootor pole ka hea valik, selle võimsus tuleb pöörete arvelt, moment on väike, läbireduktori tuleb vist mingi 4000 või midagi, ilma reduktorita seda enam, sealt ikka annab alla võtta pöördeid.
