Postitused: 53
Teemad: 9
Liitus: Feb 2008
Tere. Mul ka jama mootori jukerdamisega.
![Rolleyes Rolleyes](https://forum.automoto.ee/images/smilies/rolleyes.gif)
Astra G 1,4 Ecoteh hakkas vaikselt vahele jätma, algul keskmistel pööretel ühtlasel sõidul, nüüd töötavad kõik neli pütti ainult külmast peast ja soojast ühtlase vast veerand gaasiga. Algul oli tunne, justkui küünlad õhtal. Sai vahetatud, kuigi vanad veel ok. Aga ei midagi. Kuna sellel isendil puuduvad küünlajuhtmed, sai vahetatud süütekassett. Ei mingit muutust. Üle sai käidud pistikud ja juhtmekimbud, ei midagi. Õlid filtrid ok,rihma ressurs poole peal. Kütusekulu ka tunduvalt suurem. Samas surved ok ja ühtlased. Vast pihustid või mõni andur.
Ehk on lugupeetud kaasfoorumlastel kogemusi sel teemal või sama mure?
GAZ 67 50a; JAWA 250 62a; Ford Granada Coupe MK1 76a
Postitused: 121
Teemad: 24
Liitus: Apr 2004
üks variantidest oleks lamda ... seda tasuks kontrollida kohas kes antud asjas ka pädevad on ... seda oskavad enamus töökodades kontrollida kas andur töötab või ei ... kui aga andur annab valet infot siis sellega jäädakse jänni ja tihtipeale jääb probleem tuvastamata ...
Postitused: 1,282
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Kas "surved ühtlased" tähendab bensusurvet vöi silindrite oma?
Kui külmalt töötab siis saab ta rohkem bensiini, temperatuuriandur?
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 53
Teemad: 9
Liitus: Feb 2008
Jah, ühtlased surved on silindrites, bensupumba survet ei tea, vast kui on madal, siis ei saaks ju n.ö bentsu peale, mootor puterdaks ja bensukulu poleks eritri suurem, pigem jõudu vähem (seda nalja tegi mul üks teine liiklusvahend). Lamdaga on nii, et võtsin korra pistiku lahti, lõi vea tule põlema, aga muutusi ei olnud. Väga võimalik, et mõni andur (temp. aga kus see on, kas termoka juures või mujal?). Või koguni aju on otsad andnud (auto oma muidugi).
Ehk teab keegi head ja usaldusväärset diagnostika kohta.
Igatahes tänud senise info eest, muidu ju targemaks ei saa, kui ei küsi...
Cyllionu
Postitused: 1,822
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Kinnijäänud EGR võib mootori puterdama panna, aga kõigepealt ikka veakoodid välja lugeda.
Postitused: 449
Teemad: 34
Liitus: Jul 2006
Nende ooplitega ongi ainuke variant diagnost!
