14-02-2012, 22:54 PM
	(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2019, 23:39 PM ja muutjaks oli kass.)
		Kuna ksf! Qwerty on t
![[Pilt: white-trash-repairs-there-i-fixed-it-bru...s-ride.jpg]](http://failblog.files.wordpress.com/2012/02/white-trash-repairs-there-i-fixed-it-bruce-campbells-ride.jpg)
	(15-02-2012, 00:10 AM)Wiki432 Kirjutas: No aga kui seapeeru pealt töötaval masinal kaob ära säde ja paar nüri tüüpi üritavad seda ikkagi järjekindlalt käima tõmmata, mis sealt sumbutajast siis ümberringi levib? Ja kas mõni möödakäija on suuteline/huviline hädalistele appi tulema? Aga kui küte saab otsa, kust lisa saab? Kes käib ära ja palju maksab?
(15-02-2012, 11:26 AM)Aspelund Kirjutas: MB1 vajab turbot!!! Sellist, mis käib elektriga.Tuleks ikka mõlemad panna. Lehepuhur turboks ja hapnik kurku! Kütuseks nitrometaan, mida mudelistid kasutavad.
Teine variant: paigaldada MB1'le keevituse hapniku balloon ja sellest suunata suruhapnik sisselaskesse.
(15-02-2012, 13:03 PM)Basilio Kirjutas: Tuleks ikka mõlemad panna. Lehepuhur turboks ja hapnik kurku! Kütuseks nitrometaan, mida mudelistid kasutavad.
Eks siis pärast kuuleb, kaugele keps mootorist lendas...
(15-02-2012, 11:26 AM)Aspelund Kirjutas: Aga mulle tundub, et üks oluline lahendus on veel proovimata: mootori ümberehitamine diisliks. Pihusti küünlaauku (või lihtsam lasta diisel läbi karburaatori) ja juba lendabki. Kokkuhoid missugune.
(15-02-2012, 16:13 PM)korvimees Kirjutas:(15-02-2012, 13:03 PM)Basilio Kirjutas: Tuleks ikka mõlemad panna. Lehepuhur turboks ja hapnik kurku! Kütuseks nitrometaan, mida mudelistid kasutavad.
Kui juba jutt turbo peale läks, siis tuleb kohe üks hea lugu ühest teisest foorumist meelde e. "Kuidas me matuga turbot tegime"
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime
youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri
vai mis ta sita nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast
viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu
teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy
on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta
tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt,
nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima,
et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et
tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus
pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see
t*** töötas ainult voolu pealt. Mida vittu! Laupäeva hommikul võtsime
tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht
sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma.
Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis
otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa
meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga
õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime
lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas
püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning
opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu,
millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida
ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta
mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu -
ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale
varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus
sõidab sellega. Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib
ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne.
Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale
ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust
kinni hoida!
Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga
ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe
korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment,
kuidas turbotamine laksab. Võtsime positsiooni sisse, hakkasin
vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks
pöördesse hakkas paukuma ja kurat, kus siis alles astus! Plaks! Lõid
kõrvad kukla taga kokku!
Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just
käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad
blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna
puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator
pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus,
ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad
laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel
s**t. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli
juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos
radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale
ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe
messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab
toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja
too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on.
Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime
niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas
õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi
stiilis: ˇKui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal
aega järjest!ˇ - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui
ühe õlle!
	 Võiks küll!
  Võiks küll!
	(15-02-2012, 21:31 PM)pen.skar Kirjutas: Vaevalt- Qwerty`l see lugemine- kirjutamine- kokkuarvamine veel hädineNo pole viga, käib veel mõne talve kihelkonnakoolis, õpib tarkadest raamatutest, kus kõik looduse saladused nagu pihu peal on, tarkust juurde. Vunkratastest ja tagasi kargamise wäest jne
(15-02-2012, 16:24 PM)ats97 Kirjutas:(15-02-2012, 16:13 PM)korvimees Kirjutas: Kui juba jutt turbo peale läks, siis tuleb kohe üks hea lugu ühest teisest foorumist meelde e. "Kuidas me matuga turbot tegime"
No p..e mehed, nii ei saa! Kuram naera pooleks ennast siin selliste juttude peale, munad juba märjad
