EDIT: Õige Ristsõna siis kah. ALgse versiooniga tegime peale Alwaro/Heleni kontrollsõitu kaks muudatust: lihtsalt seinalt loetavast SAUN sai Valgusaun ja rohelineloomaveok jäi pisut lühemaks... Eks kirjutamise käigus oli veel mitmeid KP kohtasid aga A4 peale üle 33KP ei mahu nii, et kirjutama ka mahuks (19 tähte laiust) ning lisaks oli ju oht pimeda peale jääda (mis ka juhtus) ning siis on eespoololijatel liiga suur eelis. Sestap oligi lõpus vaid paar konkreetset KP'd.
Kõige valusam laks tabas tänu robot-arvuti kombel kontrollile Janek555'te: kirjutas leadermeetmed aga vastus pidi olema leader-meetme, kokku -16 punkti, õiget vastust pole ja veel -136 punkti. Puhas tähelepanematus kaardilugeja poolt!!! Ilma selleta oleks raudne esiotsa koht...
Järgmine õnnetu: Margus Kivi. Sulaselge denuraarium dendraariumi asemel, -11 punkti.
Veel sama koht: Priit Põhjakas. demonaarium dendraariumi asemel???
Järgmine: Tarmo Luik. pärlseljaveski käriseljaveski asemel. -12 punkti.
Veel üks: Ervin Kroon. veetõusmeala veetõusmeauk asemel. -12 punkti, peksa kaardilugejat.
Need siis tähelepanematusest vead ja laksud.
Vanem/Noor: kahevõralinekadakas (on ju ka loogiliselt õige) aga vastus pidi olema kaheharulinekadakas. -13 punkti + 8 eelkvali preemiapunkti.
Jüri Hinsberg: nivaviljakombain teraviljakombain asemel. Kus kurat seal Niva oli, kui sõnaselgelt oli talle küljele kirjutatud Jenissei
Sama asja aga Niva lõpus oli veel... -13 punkti.
Peep Pitsner: sajaharulinekadakas kaheharulinekadakas asemel. Sadat haru küll kokku ei lugenud... -13 punkti aga ikkagi parim Mosse!
Nendel oli kõigil ka KP10 õige ehk loomaveok, mis oli kõigi 486-punktiste viga. Lisaks oli KP10 veel õige päris paljudel, kel oli muid vigu rohkem ehk julgelt viiendik oli see KP õige, mis oligi eesmärk. Ilma eelkirjeldatud paari puhta tähelepanematuseta oleks esiots võinud hoopis teistsugune olla... ja tõesti, ei hellita me ka häid sõpru!
Ahjah, eks on neid Talveralli ristsõnasid aegade jooksul juba nii mõnigi tehtud ja teadlikud kavalused on ikka sees
Seekord oli neid kohe õite mitu aga reaalselt oli ju 8 õiget +3 meie "ühe loogilise konksu otsa" jäänut + veel 11 "teise konksu otsa". 11-22 lahendust on täpselt paras hulk, kelle seest siis auhinnasaajad välja sõeluda. See oleks ikka hull küll, kui me peaks 70-80 asja täies mahus läbi arvutama...
