10-04-2012, 11:41 AM
		Häda siis selle rattaga http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36954
Suvel sai ratas sõitma pandud ja sõitis ta uhkelt kuni tuli aeg, kus õues lühikeste pükstega enam väga meeldiv olla ei olnud ja näpude sügeluse peletamiseks sai ette võetud värvkatte uuendamine ja teised sellised tööd,et juba suvel olla selle rattaga täiesti legaalselt liikluskeerises. Möödunud nädalavahetusel jõudsin asjadega niikaugele,et sai proovitud käivitada mootorit, mis seisis kogu talve ühes tükis garaazinurgas, kuid
mootor lonkab nagu jaksab aga käib täiesti tuima järjekindlusega edasi(st. välja ei sure), kui võtmest seisma jätta ja küünal maha keerata siis on näha,et see praktiliselt tilgub bensiinist ja samuti tuleb summutist paksu toore bensiini vingu. Töötamise ajal ei lähe ka mootor pöördesse vaid käib ainult tühikäigul ja on juba pea-aegu välja suremas,kuid tõmbab ennast siis jälle uuesti käima. Nädalavahetusel proovides puhastasin ja reguleerisin karburaatorit nii nagu oskasin(ega seal palju võimalusi pole).
Milles võib probleem olla? Peale maalt ära tulekut kargas muidugi endale pähe mõte,et äkki ei olegi probleem karbussis vaid mõni juhe on valesti paigaldatud ja küünal annab sädet tunduvalt harvemini, kui peaks. Siinkohal tuleb kindlasti mainida,et juba enne minukätte jõudmist on talle paigaldatud mopeedi süütemäng.
Kui sa tunned et sul on suurepärane naine, meeldiv ja vähenõudlik armuke, tark ja inimlik ülemus, maailma parim auto, inimesed tänaval naeratavad sulle ja maksuamet on su parim sõber, siis on viimane aeg öelda narkootikumidele EI!
