22-09-2012, 20:55 PM
Töötab ju: http://kirovets.com.ua/stat16.html
(22-09-2012, 19:31 PM)Janka Kirjutas: Kahest akust piisab.
Tegelikult on 24-voldiseid masinaid niimoodi tihti käivitatud, et antakse täkku kahelt autolt korraga. Kumbki auto toidab kahe kaabliga eraldi akut ja mitte midagi halba siis ei juhtu.
(22-09-2012, 19:31 PM)Janka Kirjutas: Piisavalt võimas genekas peab kahte akut toitma - genekast kumbagisse akusse eraldi 12v kaablitega sisse anda, genekas ei tohi kere ja mootoriga massis olla, akudelt genekale samuti eraldi miinuskaablid vedada.
Probleem tekib starteriga. Seda kerest nii lihtsalt ei isoleeri.
Ummik!
(23-09-2012, 07:48 AM)Veteran Kirjutas: On teada, et 6 V starterid kannatavad 12 V küll. Seda räägivad Moskvits 400 omanikud ja mul Valmet - 20 peal sama lugu.
Kuidas 12 V starter 24 V vastu peaks ? Polegi probleem äkki ?
(23-09-2012, 17:17 PM)Daff Kirjutas: phyl, sa ei saanud v6sa antud vihjest õieti aru. Asi pole plokikaane materjalis. Seda materjali on seal küll ja veel. Asi on kaane kinnituses. Need neli polti ei jõua seda kaant korralikult kinni hoida ja üleskruvitud mootor hakkab "plaksutama". Kaane ja silindri vahelt lööb tule välja. Ja seda kaant sa enam pidama ei saa, aitab ainult uus kaan. Kui Sa niisama kihutad pole hullu, aga kui annad korralikult koormust, siis läheb jamaks.
Tean mida räägin, kuna ise kunagi sai üles kruvitud üks roheline T-40AM ja peale kruvimist hakkasid kaantega anomaaliad pihta. Oleme ausad, olin veel noor ja loll, ning hagu sai antud "dai boh". Üritasin ikka viimast võtta masinast, must jooksis kogu aeg. Ei olnudki kaugel aeg, kui käivitamise ajal pani juba "plaksu" ära. See oli märk, et oli kaanevahetamise aeg on kätte jõudnud. Sama häda käes vaevlesid mehed kes üritasid künda. Samuti pidevalt kaaneprobleemid. Mina sain vaevast lahti, kui lasin pumba uuesti ära stendida ja tehase setingutesse tagasi viia.
(24-09-2012, 17:16 PM)Daff Kirjutas: phyl, teoorias oled Sa tugev, ei hakka vaidlema. Ühele asjale juhiks siiski tähelepanu. Miks on D-240 ja D144 pihusti otsad erinevate aukude arvuga? Aga sellepärast, et neil on erinev põlemiskambri kuju ja vastavalt sellele on ka aukude arv ja aukudest väljuva kütusejoa nurk erinev. Kui Sa vahetad need otsed ära, siis on garanteeritud mootori sinine suits või vine. Vale otsaga heitgaase selgeks ei saa. Põlemiskambri konstrueerimisega on vaeva nähtud päris palju.
Ning praktika ja elukogemus on näidanud, et see paar hobust, mis kruvimisega juure saad, ei ole sugugi määrav. Pigem hakkab see hiljem segama. Pidevalt näppe pidi mootoris olek ei ole sugugi meeldiv, juhul kui see pole taotluslik.
Ma ei taha öelda, et Sa midagi valesti teed, ei. Kui huvi on, anna minna.
) ja raamat väitis mulle, et pihustus nurka ei mõõdeta nendel pihustitel kuna pihusti avad on suunatud eri suundatesse ja eri kraadidesse ehk siis nt: (täpseid kraade ei tea aga selgituseks) kui võtta pihusti kätte vertikaalselt siis 1 auk pihustab u 10-35 kraadi, 2 auk pihustab 35-55 kraadi jne, kuid seda ma täpselt ei tea kui laia ala 360 kraadist nad suudavad ära pihustada, kuid ma homme uurin seda pihusti pealt. (Kipun arvama, et ikkagi kogu ringi peale pihustavad.) Põlemiskambri erinevused on tõesti (D-37E poolkuu ja D-240 vihmapiisa kujuline) Ka on erinevus pihusti asetuse kraadides kuid need on väiksed erinevused. Põhiline erinevus mis mina suutsin välja otsida on see, et D-37E pihusti otsa läbilaskvus on 85-88,5 cm3 ja D-240 pihusti otsa läbilaskvus on 97-103 cm3. Pihusti avade läbimõõdu erinevused on ka D-37e on ava 0,3 mm ja D-240 mootori pihustil on ava 0,31mm või (0,32 mm raamatu erinevused) ja muidugi avade arvu erinevus 3 versus 4.
