GAZ 21, 23 ja \"Vana Volga\" modifikatsioonid
Ehk rahvakeeles \"vanavolga\". Klassikaline auto, mis üsna levinud ja viimasel ajal hakanud ka hobiautona tunnustust koguma.
Siin ühe tsehhilase Volga link, millel taastatud ja modifitseeritud Volga 21, millel muuhulgas ka võimsam GAZ mootor
http://www.gaz.cz/hlavni.php
http://www.gaz.cz/clanek.php?id=upravena21
EDIT:
Ühe soomlase Volga M 21
http://www.eastpop.com/volga/gallery.htm
GAZ 21 üks eksemplar
http://www.russiancars.com/
Masin päris äge aga endale meeldib rohkem näha suuremaid rattaid autol all.
Alla orig.ratta suuruse tundub auto nagu niidi rullidel sõitvat. Näha jah et 21 hakkavad välja ilmuma mul siin linnas päris mitmel salil kõvasti üles lõõdud 21 perse all.
ma kah ühte silmand- kuldne selline, kenade pruunikate toonitud akendega.
Talvel olid ropu rallimustriga kummid all.
http://www.gaz.cz/historicky_vyrobek.php...bek=vstrik
http://www.technovolga.com/gaz327.htm
http://volha21.gaz.cz/
http://www.wolga.hg.pl/gallery/stage_a/stage_a.html
http://www.fi.muni.cz/~xkment/veteran.htm
http://www.gaz21.net/
http://go.to/volga.nl
http://mvlab.penza.net/gaz21/index.htm
http://www.geocities.com/medvezhonoks/indexvolga.html
http://www.gaz.cz/foto.php?path=foto&galerie=coupe
http://www.gaz.cz/foto.php?path=foto&galerie=rcm
http://www.gaz.cz/foto.php?path=foto&galerie=exotica3
http://www.gaz.cz/foto.php?path=foto&galerie=zimmerhakl
http://www.gaz.cz/historie.php?path=hist_osobni
Olgu siis Smile
http://www.geocities.com/gaz_21us/
http://www.geocities.com/gaz_21us/gallery.htm
OFFTOPIC kui need lingid kuhjuvad lõpuks, siis koondan ja panen linkide threadi alla. Siis võite sealt lugeda. Tegelikult on foorum rohkem suunitletud arutlemiseks :rull
http://m21d.gaz.cz/
this is pages of my Volga GAZ M-21D 1958
21,22,23 modifikatsioonide nimistu
http://www.gaz.cz/historicky_vyrobek.php...bek=21spec
selline kuulutus:
GAZ 21
automaatkäigukast
Tel: 051-89330, Põlva, Hind: 0, 05.06.2002
et võib-olla kedagi huvitab.
Tsitaat:Originally posted by Jansa
selline kuulutus:
GAZ 21
automaatkäigukast
Kuradi ahvatlev variant, aga minust pole praegu kahjuks ostjat. Kui kellelgi võimalus, siis küüned taha kohe (kui hind ulmekas pole)!
Just thinking: huvitav, kas 21 aut.kast läheb ka uuematele (24, 3102 jm) külge 1:1 variandiga :duh
Ja siin ta on Cool
http://www.gaz.cz/historicky_vyrobek.php...vyrobek=23
Ja sellelt lingilt vihjeid M 23 kohta
NB! M 23 tehti vaid 603 tk.
http://members.tripod.lycos.nl/volgahome/M21typenE.htm
Sellist volga pilti olen ma ühest teises kohas ka näinud-see oli roheline, aga kus ei mäleta(netis). Kiirus 130km/h see on küll hea nali see masin läks tehase andmeil 160km/h välja vähemalt nii on raamatus. Ekspordi versioonidest on neid vist tehtud ainult.
Tsitaat:Originally posted by Olaf
Jah, kuskil oli ka viide, et osa 23-sid läks nõ. siseriilkikeks vajadusteks ja osa eksporti. Võimalik, et läände erakätessegi mõni läks.
KGB andmevigurdus on jah ammu teada, paljud maakaardidki on moonutatud vahemaadega. Naiivne oleks aga arvata, et sisuliselt 2 korda võimsama mootori puhul ei sobitata kiiremat ülekannet, seega 130 ja ka 160 km/h on minuarvates odav trikk. Orig korralik GAZ 53 (veomasin) läheb 120 (ametlikult 80km/h) ilusti, olen kuulnud, et Zil 130 kallur on läinud 130km/h ja Kraz - \"93\" plokikaantega läks tuttaval 140 km/h Cool
Seega Tðaika mootoriga Volga puhul rääkida 130 või ka ainult kuni 160 km/h lõppkiirusest on jama.
Tsitaat:Originally posted by nasa13
Kraz?!? :??? Kas need mitte dislaga polnud kõik? Või sain ma millestiki valesti aru? :???
PS Lahe emotikon Smile
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: pppp
Sul on täiesti õigus. Tegemist oli ühe URAL - tüüpi veokiga . Tegemist oli 7,0 liitrisebensukaga, millel nii \"76\" kui \"93\" kaanteversioon. Ilmselt mootor -> ZIL 131. Ülekandearvud on teadmata.
Üks moment veomasinate juures on ka see, et eksisteerisid \"vene\" ajal imelikud combod, nagu traktor Belaruz diiselmootoriga GAZ-id jne. Seega tegemist võis olla mingi ristsugutisega.
Bluff asi pole, kuna tegemist endise minu isa töökaaslase autoga. Korra olen ise olnud 53 kabiinis 120kmh, kui samune monstrum lihtsalt mööda sõitis Cool
Mis puutub antud cooli emoticonisse, siis antud foorumi poliitika on tegelikult hoida võimalikult \"mittekirjuna\" , et jutt oleks primaarne ja emoticon lihtsalt täiendav element. Internetis võib vahel märgata, et emoticonide kasutamine on primaarne ja jutt sekundaarne Sad
Püüan ka ise antud norme mitte eirata, kuigi harva olen mõne \"vööra\" emoticoni ikkagi postitusse lisanud sõnumi vürtsitamiseks :rull
EDIT: selle postituse tõstan ilmselt kuskile sobivamasse kohta, veomasinate alla \"Autod\" foorumi alla
:eureka
Model GAZ - 21 \"Volga\" / Number of Seats 5/ Weight full (kg) 1460 / Length (mm) 4770 / Width (mm) 1800 / Height (mm) 1620 / Maximal Speed - 130 km/h / Fuel Consumption - 9,0 L/100 km (at 40-50 km / h) / Gear Box - 3-in steps, operating lever on steering tube / The Engine - 75,0 hp at 4000 rev/min / Year of Manufacture 1958 / Body Thickness - 1,2 mm / Body Coloring Factory Technology: The \"black\" body after washing and etchings has been processing by salts of phosphorus, then completely immersed in a bath with a ground. After drying the \"bathing\" repeated. Before painting anti-noise mastic applied on both sides of the bottom/ Color - Sky Blue/ Run - 4300 km/ Condition - 100% Original garage concervated.
The link will bring you to photos of the same type and modification of vehicle: http://www.autoretro.com.ua/english/pa_volga_1.shtml
Price: $ 12 000
Both trucking and over seas transportation are available.
Thanks
Murad Abbasov, sunchin@rambler.ru, Baku, Azerbaijan
http://photofile.ru/default/do?sp=&sn=&id=631405
Väidetavalt algse (st mitte-peredelkin)
GAZ 23 kapotialune algse mootoriga, 3 fotot.
Isend on väidetavalt Vinnitsas.
Mäletan, et keegi siit ehitas sarnast?
Parimat,
vaatasin neid linke selle moto kohta ma ei saanud aru mis seal toimus kas see oli gaasireduktoriga moto lihtsalt või oli seal midagi muud olulist see võõrama keel on ikke väga kahtlane
EDIT: rumal loom olen pritse on sellel ju:???:??? või mis:???
