11-11-2012, 11:13 AM
Kas keegi on sellist protseduuri veeautomaadi/hüdrofooriga ette võtnud ja kas sooritus on edukas olnud.
Pump jupsib koledalt. Kui tarbimine taha tuleb siis läheb tööle, aga välja enam ei lülita automaatselt. kui automaatika juures lüliti ise alla surun siis jääb seisma. Mingi hetk isegi õnnestus saada sellisesse seadesse et pumba töö oli kuulates normaalne aga seda vaid mõnedeks tundideks, mingi hetk jäi jälle tööle ja pumpas tühja.
Reguleerida saab seal kahte vedru:
suur- peaks olema siis see mis reguleerib millise survega pump tööle hakkab
väike- peaks reguleerima sisse ja väljalülituste survete erinevust.
Nii olen seni aru saanud netis otsides aga õiget asja ikka pole leidnud.
Kui keegi oskab hüva nõuga aidata siis oleks tore.
Lisaks siis veel, pump 12 aastat vana firmalt NOCCHI. vett imeb 5m sügavuselt kaevust ja kõige kõrgem kraan/tarbija on pumbast 5-6m kõrgemal.
Kas sellise kasutusega on ehk pumba eluiga täis lihtsalt?
ZAZ 968MG 1986; ZAZ 968M 1989; Volvo 340 1986;
Ma ka alguses ei uskunud. Aga peale teist veekotti ja kolmandat täitmist sai selgeks, et lekib imipõlv, kuna rohkem asju eepinna ülapoolel ei olnud.
