14-11-2012, 10:53 AM
(12-11-2012, 19:38 PM)huvi5 Kirjutas: Suvel kive korjates, sai ikka kasti kenasti täis korjatud hinnanguliselt mingi tonn vast ikka,
Kust nii kergeid kive leiab?
Mõõtsin kasti üle: 1400x2000, seega on kasti põhjapindala 2,8 ruutu ja kui porte kõrgus on tehasest tulnuna 30 cm, siis on kasti mahuks 1,4*2*0,3=0.84 kanti. Keskmine põllukivi kaalub 2,3+ tonni kant ja täidab kasti umbes 70% ehk porteni kast peaks kaaluma 0,84*2.3*0.7=1.35 t. Kuna aga enamasti korjatakse kastile peale kenake kuhi, siis võiks arvestada nii 0,3 lisakandiga ehk 1,345+(0,3*2.3*0.7)=1.83 ehk pea 2 tonni (ma ei arvesta kividega kaasa minevat mulda).
Sellise koorma kallutamisega ei pruugi originaalmakaronid enam hakkma saada.
Mina vean perioodiliselt hobusesõnnikut, koos kõrgendustega u 1.6 kanti, mahukaal 700 ehk veidi üle tonni. Kallutussilindriteks on PG-0,2 lõuasilindrid, mis on 20 mm jämedamad ja 100 mm pikemad - nii jookseb kast ikka tühjaks ka. Originaalidega jääb kallutusnurk väheks - ei taha sealt miski maha joosta.
Puude veol tuleb arvestada, et kast kinnitub üsna keskelt ja kinnitused annavad kenasti loksuma. Kui koorem on kõrge (ja puukoorem kaldub seda olema), on oht sobivalt paiknevate ebatasasuste korral kas traktor külili keerata või kast raamilt maha murda. Olen mõlemat näinud juhtuvat.
Kuna mina vean paarimeetrist juppi, siis olen visanud traktori raamist kinni hoidva koormarihma üle - pole koorma püsimisega muret ja kast ei loksu peal.
