meil oli utsebkas ka mingi lipuvalve ehk post nr.1 (asus staabis) aga õnneks sinna ei määratud , oli muudki tegemist
aga karauulis sai ikka käidud aegajalt - instrument nagu kruvikeeraja , lõikurid , näpitsad jne oli ikka sinelitaskus ja sai öösiti kui rhulik oli rappida polügoonilt kaasatoodud SS-21 raketti . seal pea sees oli päris huvitavat elektroonikat, terve rakett oli pisikesi güroskoope täis
siin aga Kaliningradi Rizkii gorodoki nurgas asuv endine raketidivisjoni kasarmu
vaade väljapoolt gorodoki territooriumi
siin kasarmu ees soldatid
(see teine maja mis paremat kätt jääb oli minu ajaks juba lammutatud sest seal asuvas ühiselamus oli toimunud mingi suurem jooming ning olevat põlema läinud -igaljuhul vaevu aimatavad vundamendijäänused olid jah maa sees veel ja otsakülge olid raiutud aknaaugud ning paigaldatud uued aknad)
siin strateegiline kaart kuidas väeosa asus 1988 aastal enne ümberformeerimist
ja siin pilt kuidas vana preisi kasarmu seisab veel 2012 aastalgi -pidavat seal olema mingi ohvitseride ühiselamu ja ilmselt saab ka sisse kui huvi
siin vaade küljeaknast KPP peale
ja siin naabruses gorodokis asuv endine sapööride kasarmu kus preagu pidi asuma sõjakomissariaat
http://kenig.amazonit.ru/index2_300.html
siin tolle maja nurga küljes oli KPP värav
saksa kasarmu oli ehitatud nagu kindlus
välismüürid olid umbes 60cm paksud, vaheseinad umbes 40cm, kivisein oli mingist eriti kõvast materjalist et sinna sisse auku saada oli praktiliselt võimatu
kasarmul oli suur pööning ja ruumikas kelder, korralikud saksa rauduksed ees igal pool
nagu näha on kasarmul 3 korrust
sees oli pikk koridor mis kaetud kollaste triibuliste plaatidega
koridorides olid seinte sees sellised orvad kus olid kunagi sakslaste
karabiinid sees käinud
meie kasarmu vasemast uksest pääses mööda treppe erinevatele korrustele
1 korrusel oli staap,strojevaja tsast, staap,dezurka,sekretka, kodirovshiku tuba,zampoliidi tuba, staabi WC ,mingid pisikesed laokesed ja isegi mingid ohvitseride korterid
seda kusagil poole kasarmu pikkuses
2 korrusel oli poole kasarmu pikkuses või natuke vähem õppeklassid divisjonile
3 korrusel täispikkuses raketidivisjoni käes , kapjorkad , keskel WC ja umovalnik
sissekäigust vasakule jäi oruzeika ja otse korrapidaja ruum
otse sissekäigu vastas asus tumbotska seal kõõluva dnevalnoiga
kubrikud -st magamisruumis olid erinevatel pooltel üle terve 3 korruse , väga viisakas värk üldiselt, tammeparkett maas ja puha
aknad olid vanaaegsed , aga isegi toimisid
all keldrites olid igasugu laod ja ruumikesed
üleval pööningul suur kinosaal toolidega (100 meest sai vabalt istuda )
mingid kaptjorkad erinevate asjade hoidmiseks
vasakult poolt sissepääsul oli 1 korrus artpolgu santsast kusagil poole korruse piires (vasakul pool protseduuride ruumid ja ruumid eriarstidele, mitmesugused sidumistoad ja kabinetid , paremal aga santsasti söögiruum,apteek, kaptjorkad ,isolaator,wc ja haigete palatid)
2 korrusel asus BUNAD (batareja upravlenija natsalnika arillerii divizii --Батарея управления начальника артиллерии дивизии )-mingi kindrali isiklik väeosa -ta käis ikka neid ka teinekord üle vaatamas ja zajebal oma kohalolekuga
bunadis oli umbes 15-20 meest , sealsed duhhid oli jube kurnatud välimusega
3 korrusele vasakust sissepääsust ei saanud sest uksed olid kinni löödud laudadega (oli kunagi juhus kui raketidivisjoni mehed kiskusid lauad ära ja muukisid luku lahti -siis hea seda teist väljapääsu kaudu samovolkas käia aga jäid varsti vahele ja uks naelutati jälle kinni)
üleval pööningul oli bunadi kaptjorkad ja laod
all keldris santsasti ja bunadi laod
