28-02-2013, 16:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-02-2013, 16:47 PM ja muutjaks oli v6sa.)
(28-02-2013, 16:31 PM)maisalup Kirjutas: Eks hüdrostaatilistes kastides ongi kõigis sees ka mehaaniline osa mis aeglustab lõppülekannet, sest hüdromootorid pole konstrueeritud tegema a´la 1-100pööret minutis, nende töökäik on ikka kiirem ja ülekanne muudab jõu vahekordasid, momenti rattas suuremaks. Murutraktoritel ka ju hüdrostaatiline kast. Hüdrostaatilise kasti puhul nagu ma aru saan siis ei saa kasutada tavalist vene pumpa, seal peab olema muutuva nurgaga pump. Kui tõstad kiirust, siis pumbas muudad pumbatootlikkust suuremaks ja kui vähendad siis väiksemaks ning kui masin seisab, siis ei aja hüdromootor üldse õli ringi, et seda mitte tühja kuumutada.
Ei pea olema. Muruniitjatel ka ei ole.
Traktori astmevabadel aga on. Fendti näitel palju reklaamjuttu, kuid ka paar viisakat pilti asja mõttest. Ehk mootori vääne jagatakse läbi planetaari kaheks ja pärast liidetakse summaks tagasi - kõik geniaalne on lihtne. Konkurendid ajavad samal põhmõttel oma asja, teostused on loomuliult erinevad.
. Ma arvan ka et toimib. Muidu ei saaks automootori jahutamisest radiaatoriga juttugi olla
Siis võiks loota ka mingit reaalset võimsust tööriista võllile.
