T-25 tagumine tuli
Tere,
Oskab keegi suunata, kus oleks võimalik (tallinnas/pärnus) saada pildil olevale T-25-le tagumisi uusi (korralikumaid) tuleklaase? Vanad nõnda pleekinud, et ülevaatuse meestel see mitu korda silma jäänud ja neile see teps mitte ei meeldi.
[Pilt: T25.jpg]
Margus
Kuju meenutab Zubrjonoki klaase, ehk sobivad. Volga või Uazi poes peaks vast olema.
Ise muidugi paigaldaks suvalised tööriistamarketist ostetud valtra tuled näiteks, tükihind ca 10€ ning hiljem klaaside saamisega probleeme ei tule. Töötavad kenasti ja ei riiva ka silma...
http://www.tooriistamarket.ee/files/docu...leht_2.pdf
Neid tulesid pruugiti kaheksakümnendatel üsna laialt, muu hulgas uaasikutel.
Mina läheks Lääne laternale üle, kui originaalsus pole eesmärgiks. Samas, põksinäksidel on taga originaalis siiski teistsugune tuli...Rolleyes
T25 originaal ta tõesti pole. Aga sellise esmapilgul sama näoga tagatulesid toodeti suurel kodumaal kahe erineva klaasitüübiga, omavahel vahetada neid ei saa. Kummalgi eraldi võttes pole midagi nagu viga, aga klaase mälu järgi ostes peab seda silmas pidama, et ei pruugi peale sobida.
Kusjuures need võivad isegi T-25 üleminekuaja originaal tuled olla. Imetlesime kunagi Valgas ühte uut "põkat" millel olid ees ümarad suunatuled, armatuuris tahhokas ja taga olid mingid uutmoodi, tundub et sellised mis pildil või siis sarnased, silmale võõrad, mittetraditsioonilised põkatsi tuled.
Aga silmale tunduvad nad jah UAZ omadega väga sarnased. Vene tehnikaga kauplevates poodides peaks neid leiduma.
(21-05-2013, 09:50 AM)Wiki432 Kirjutas:  T25 originaal ta tõesti pole. Aga sellise esmapilgul sama näoga tagatulesid toodeti suurel kodumaal kahe erineva klaasitüübiga, omavahel vahetada neid ei saa.
Kae kuradeidSad. Seda peab siis meeles pidama!
Termin-autopargis tehti klaase kollaseks nii, et võeti nitro lahustit, või atsetooni, valati natuke klaasi sisse, oodati,natike ja siis tiba joodi peale...ilusad kollased klaasid tulid. Kuid päike pleegitab hiljem jälle välja. ise olen lõiganud klaasi sisse pruunist plast õllepudelist kile. Sobib täiega
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(21-05-2013, 10:11 AM)Daff Kirjutas:  Kusjuures need võivad isegi T-25 üleminekuaja originaal tuled olla. Imetlesime kunagi Valgas ühte uut "põkat" millel olid ees ümarad suunatuled, armatuuris tahhokas ja taga olid mingid uutmoodi, tundub et sellised mis pildil või siis sarnased, silmale võõrad, mittetraditsioonilised põkatsi tuled.
Tegemist mu abikaasa vanaisa põkaga. Tõenäoliselt need tuled tulid koos põkaga tehasest kus neid toodeti (masin ise täis komplektsuses ja midagi seal vahetatud minu teada ei ole). Põka ise on soetatud uuest peast üheksakümnendate alguses. Aga ma võtan omanikuga ühendust ja pakun talle variandid välja, kuna ühes postituses pakutud valtra tuled on tõenäoliselt parim variant. Omanik ise pärnus poed läbi käinud ja väidetavalt uusi selliseid naljalt ei leia.
Tänud abistajatele.
Kas ülevaatusel kollaseid pirne ei aktseptita? Need müügil autopoodides. Pole vaadanud, võibolla punased ka.
Uaazikuga võrrelda siis kuju sama,aga klaas teistsugune.
Käisin ja tegin klõpsu oma haagisel olevast tavalisest uaz tulest.Sellised kaasid saadaval.
Leidsin hoiatusele graafilised näited ka:
[Pilt: fp_132_a_1.jpg]
[Pilt: fp_133_ab_2.jpg]
Alumise pildi laterna korpus ju erinev.Minu pildi ja teemaalgataja pildil oleva korpus visuaalsel vaatlusel sama,aga klaasid erinevad.
Olen ise nüüd täpselt sama dilemma ees. Kust leida neid UAZ klaase Tartus.
Siinjuures teadmiseks. Selliste klaasidega tuled tulid 1994a t25a masinatele. Tule tagumine külg on plastikust ja kolmnurkse kaldega. Ühegil autol selliseid pole. Eespool on jällegi uaz/gaz esimesed ümarikud suunatuli/gabariit tuled.
Ühesõnaga need tuled on t25a uuemate masinate originaal tuled. T30 omas juba teistsugust tule tagumist osa, kuid klaas jäi samaks.
Endal siin sama mure. Üks võsas käimine lõhkus tagatule klaasi. Hurraaga mõtlesin ka et uaz tuli, kuid ei ole päris. (alaes 91a vist muutus äkki uazil ka tuleklaas 4 poldiga kinnituvaks varem oli 6ga)
Teisalt huvitavalt on uaz tuleklaasi punane/oranz osa kokku liimitud, selle t25a omal klaasid lahtiselt.
Tean, et Tartus saab sellist klaasi vararealiseerimiskeskusest. Kuid seal olevatel klaasidel puuduvad E tähised. Igasuguste sekelduste vältimiseks ülevaatusel võiksid need ka küljes olla.
Oskab keegi nimetada Tartus poode, kust selliseid klaase saaks.
Hilinenud vastus teemaalgatajele aga kui kellegil on probleeme pleekinud tuleklaasidega siis aitab vägagi hästi tuleklaasi matistamine ja lakkimine kahekomponentse akrüüllakiga. Sprei kohta ei oska midagi öelda.
Tulemus võib heldimusepisara silma tuua. Iseasi kas pöllumehed viitsivad maalritöökodadesse oma tuleklaase vedada ja kas üldse selliste soovidega jutule võetakse.
