Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
Hiljuti sai ka sümboolse hinna eest selline aparaat garaasi lohistatud. Masinal oli peal vaheplaadiga Tauria mootor mis on oma otsa juba leidnud jäätmekäitlusjaamas. Kuna eelnevalt sai metsas ragistatud vw golf kahega, mis oli kergemana päris hea läbivuse ja jõudlusega, siis ootab selle sama golfi diiselmootor Luazi nina ees hetkel hooratta treipinki saatmist. Vaheplaat on veel tauria mootori jaoks aga saab varsti ümber tehtud golfi mootori jaoks.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Kas mõtekam ei oleks raami pikendada?
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
21-06-2013, 00:01 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-06-2013, 00:26 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Raami pikendamine koos sildade nihutamisega raskesti teostatav- puuduvad klassikalised kardaanid. On vaid torus kindla pikkusega, laagritel ja otstes nuutidega torsioonvõll. Luaz`i 13" velje on sügavalt kausis õrnukese rattareduktori koormuse vähendamseks.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Kas suuremaid rattaid ei ole plaaninud panna?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(21-06-2013, 00:01 AM)pen.skar Kirjutas: Raami pikendamine koos sildade nihutamisega raskesti teostatav- puuduvad klassikalised kardaanid. On vaid torus kindla pikkusega, laagritel ja otstes nuutidega torsioonvõll. Luaz`i 13" velje on sügavalt kausis õrnukese rattareduktori koormuse vähendamseks.
Mis mõttes torsoonvõll? Kui on võll, siis annab ju pikendada. Lihtsam ikka kui keret poolitada.
Postitused: 1,543
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Kere idee läks rappa. Hea et otsustasin mõõdulindiga enne üle käia, nimelt on luaz niivõrd lühike, et esiuks oleks veidi tagarattaga lõikunud. Jääb siis ikkagi plaan A, ehk DIY Military Mule
Postitused: 1,543
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Läks mõte tulevasele registreerimisele. Tahaks ikkagi ilma politsei peedistamise hirmuta sellega sõita. Kas seda asjandust traktorina oleks kergem arvele võtta?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(08-08-2013, 09:05 AM)v6sa Kirjutas: Kas väikesaartel ei kehti mingid oma nõuded mitte? Mulle jäi nagu kusagilt meelde, et see asi on kusagil väiksemal saarel...
Kui kihnlastelt 15a tagasi nende liikuvaid romusid vaadates lihtsameelselt küsiti, et kas teil siin politseid polegi, siis vastati käbedasti: "Üks kunagi saadeti, aga selle tapsime ää!"
Saartel on säilinud peale huumori ka eluterve suhtumine.
Postitused: 1,543
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Jah, Pranglil on see käru. Ega tehnonõuded ei sega ju tegelikult, pidurid, tuled jms. teen sinna ikka külge...
Kevadel teeb siis edasi.
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Nende algusepoole piltide peale küsin, et kuidas Luazil tehasest kabiin ja plekid raami peale kinnitatud on? Kas on polditud, või keevitatud vms?
Postitused: 1,543
Teemad: 157
Liitus: May 2003
07-05-2014, 22:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-05-2014, 22:17 PM ja muutjaks oli
vootele.)
Kokku on keevitatud.
Luaz on üldse omapärane elukas, nii ees kui taga on peaaegu identne vedrustus - sõltumatud piki-õõtsad ning torsioonid sillatala sees. Lihtsalt esisilla õõtsad on kõveriku kujuga, et ratas pöörama mahuks. Iga õõtsa otsas reduktor, ehk siis veovõllid käivad edaspidi sõites tagurpidi ringi. Mootor ja kast on peaaegu sapaka omad, kastil on tagaotsas pikendus, milles on 4-veo asjad ning ekstra aeglane 5-s käik. Pikendusest läheb tagumise difrini jäme toru, mille sees on tagavedu vedav võll.
Ise pole lahti võtnud, aga see võll pidi olema seesama vedrustuse torsioon.
Sain kätte roolisüsteemi jupid. Tutikas Teleflex kaatri hüdrorooli komplekt - pumpa sisaldav roolikarp ning hüdrosilinder. Esimesel pilgul tundub sinna ideaalselt sobima.
