02-08-2013, 10:18 AM
Ameeriklased panevad ka 30 aastat metsas seisnud autod lihtsalt tööle ilma mootorisse vaatamatta.
(02-08-2013, 10:18 AM)raivo45 Kirjutas: Ameeriklased panevad ka 30 aastat metsas seisnud autod lihtsalt tööle ilma mootorisse vaatamatta.
Teeks väikse video ka kuda tööle saab?
Sai põka ette aetud siis, kuna hetkel kutsikas nimelt ei tahtńud tööle minna üldse. Põkaga hakkasime tööle tõmbama, aga näe ei võta nagu suurt mootorit järgi, kuigi hääl oleks olnud nagu suur mootor oleks taga, aga ei, sai vahepeal ise põka roolis olla kuni oli hetk et põka ots tõusis lendu vaikselt
Viisime lõpuks koju tgsi, mässasin üksi kutsika kallal siis, kuni uuem korraliku sädega küünla, topakas ka sisse ja nöörist kutsikat tõmbama, tegi paari tõmbe järel häält korra
Seejärel alla ma ei andnud seal, vaid hakkasin pusima, sai ta tööle aga suurt mootorit kaasa ei võtnud millegipärast, isegi rihmaratalt mutrit keerates ei ringi. Sai korra kang asendisse panna et veab suurt kaasa ja siis vaikselt kuidagi käsitsi jõnksutasin et keerab suurt kaasa, oli näha et nagu midagi oleks ringi käinud, uuesti rihmaratta juurde ja siis ta liikus rohkem. Lõpuks kutsikas tööle ja suurt mootorit tööle ajama, suri alguses välja kuna pihustis polnud enam kütet, aga alla ta ka polnud vajunud eriti
Kolmandal katsel siis ta suutis tööle minna ja peaks mainima et masin on umbes 5 aastat seisnud, pluss 5 aasta vanune diisel veel sees, mida ei vahetanud uue vastu, aga tööle sellega läks. Hetkel sain ta sünniaasta ka teada, mis on 1980a
Too 33a. masin siis, hetkel kõige vanim masin millega tegelenud olen üldse. Hääle kohta peaks mainima et tõesti tuksub ilusti vaikselt tühikäigul
Mingeid videosi ka tegin, ehk käivitamist varsti näha sealt siis
Mis ma veel nägin, et too masinal soojendus ka sees isegi
Hetkel suurimad tööd siis, rehvid taha saada uued, radikas maha võtta ja starter käivitusmootorile panna.
Nagu aru sain pole masinal 20a jooksul kordagi ühtki asja puhastatud, radikal oli küll must paks tolmukiht peal, sai õhusurvega puhtaks tehtud. Mootori sildi sain ka puhtaks enamvähem, 1985a mootor nagu sealt näha. Kui ma õieti aru saan siis minimaalsed pöörded sellel 1750rpm/min?. või siis maksimaalne? Ja mis see 44 ja 60 seal näitab?
(12-08-2013, 09:41 AM)KristjanT Kirjutas: 44 kilovatti ehk 60 hobujõudu 1750 pöörde juures. JuMZ-i mootor on rahulik mootor madalate pööretega. Sellist diislit pole ma veel näinud, mille tühikäik 1700 peale oleks reguleeritud.
Siin paar pilti kui sumpsi maha võtsin ja nägin mis tahm seal on seintel
Paar pilti siis kui puhtaks tegin, aga arvadavasti vaja tglt mootor üldse lahti teha ja asjad puhtaks saada. Kui ma seda tsenterfuuki tahaks puhtaks teha, kas ma teen tollel selle kopsiku lahti ja seal sees oli veel omakorda mis olid mutriga kinni, et kas selle ka veel lahti tegema ja siis saan puhastada?
(13-08-2013, 09:35 AM)saarrand Kirjutas: Õlitsentrifuugil pead loomulikult selle sisu ka veel lahti keerama. Kuskil teemas on seda siin ka lahatud. Seal tsentrifuugi nn teise kopsiku all on ikka selline korralik tahmakiht, lõikad seda noaga seal kindlasti maha.
(12-08-2013, 23:11 PM)Matuu Kirjutas: Selge, pm võiks 1700st madalamal olla jep?
On võimalik see juurde panna muidu?
(13-08-2013, 22:02 PM)Matuu Kirjutas: Nja, vahepeal oli mõte et võiks ka tahokas olla Jumzil, hea oleks pöördeid nähaOn võimalik see juurde panna muidu?
(13-08-2013, 22:57 PM)Buzzet Kirjutas:(13-08-2013, 22:02 PM)Matuu Kirjutas: Nja, vahepeal oli mõte et võiks ka tahokas olla Jumzil, hea oleks pöördeid nähaOn võimalik see juurde panna muidu?
Tahoka lisamine peaks olema imelihtne, tuleb lisada tross ja tahomeeter ja kõigetipuks vastav tükk tunnilugeja asemele pumba otsas. Istuvad belarus tükid.
Tsentrifuugi puhul tuleb sulle vist ära mainida ka, et nõgikihi mahalõigates ei tohi kogumispinda pensu/küttega pesta, kuna muidu tsentrifuug lihtsalt "ei tööta" enam.
(13-08-2013, 23:40 PM)phyl Kirjutas: Selle pesemise kohapealt - ei tea, olen alati läikima löönud tsentrifuugi sise pinna ja alati kui puhastan on sellist "takoid" täis, et paha hakkab.
Praktika kohapealt vaidleks vastu, et ei või pesta - arvan, et nafta ei suuda reageerida alumiiniumiga, et muudaks pinna tahma "hülgavaks".
