Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
27-06-2013, 17:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2013, 17:35 PM ja muutjaks oli
Isapull.)
Tere,
Milline tera sinna alla sai? Kas mitte latt-tüüpi? Kui nii, siis soovitan lendteradega ketast, sellele saab teri kas 4, 6, või ka 8 panna. See oleneb läbimõõdust ja terade pikkusest, et omavahel kokku ei jookseks, kui tera tagasi lööb. Lisaks on kettal oma inerts, ja väiksem takistus, mis tuleb kasuks mätaste ja muude mässimiste puhul. Rapsib ka rihma lööktakistuste puhul vähem.
Terv, IP
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Reduktoreid ostab sama usinalt, täna oli jälle kuulutus. Tegelt on see OT
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Tere,
Tahtsin siia lisada niipalju veel, et mida pikem lend tera on seda raskem ta peaks olema (paksem / laiem), see sõltub muidugi pööretest, ehk täpsemalt tera otsa ja kinnituskoha joonkiirustest, nende vahest ja massi korrustisest võrrelduna rakendatava takistusega. Täpset matemaatilist mudelit mul kahjuks väljatöötatud, ega pakkuda pole. Ehk keegi targem suudab seda.
Mõte selles, et lendtera pikkust ja kaalu arvestades oleks võimaliku (rohu)takistuse puhul terad sirged, ehk siis kas kaalu või pöördeid rohkem. Rotaxil on õnneks päris lai pööretevahemik.
Tervitades, IP
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Tere,
Ketas on vägev, mis ta läbimõõt tuli ja kuidas võll reduktorile kinnitub? Läbi eraldi laagripuki?
Tervitades, IP
Postitused: 682
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
Huvitav rakis on seal terahoidiku küljes. On see mõeldud ainult ümarate asjade hoidmiseks või on sel veel kasutusvõimalusi?
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Kusagil Tallinnas asub pood, kus saab selliseid kettaid mõõdu järgi osta.
Postitused: 607
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Treipingi pakid on vähe vigased - st detail ei jää päris täpselt tsentrisse. Ja kui treida ekstsentrilised flants, puks ja ketas ning need omavahel kokku panna, siis väga head tulemit saada on palju tahetud. Panin küll treipingis need jubinad kokku, aga tekkis ikka vibratsioon. Ja ma ei viitsinud seda maru suurt ketast täies mahus üle treida, mõtlesin, et hoian aega kokku (laiskus kuubis).
Treipingi padrunipakid treitakse üle.Vajadusel võin õpetada.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(24-08-2013, 12:31 PM)tcumen Kirjutas: (24-08-2013, 11:22 AM)_rein_ Kirjutas: Treipingi padrunipakid treitakse üle.Vajadusel võin õpetada.
Selle õpetuse huvilisi on, usun, rohkemgi.
Ja sobiks see jutt vast päris omaette teemasse.
Mul ka vaja pakid üle lasta, seega ootan huviga õpetusi
