Postitused: 1,538
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Kui nüüd OT alalt naasta algse küsimuse juurde, siis esimene asi, mida vaadata, peaks olema, kuidas jääb käigukastivõll ja sidur. 41 kasutab Lada sidurit ja kastivõll toetub otsapidi hooratta sees olevasse laagrisse. Mina võtaks kasti maha, lohistaks selle diisli sinna veerde ja uuriks just nende detailide sobitamise võimalusi. Edasi, kui kastivõlli ots on hooratta sisse saadud, mõõdaks ära, kui kaugele jääb sidurikoja serv mootorist, või siis kui kaugele seda kannataks paigutada. Sellest sõltub vaheplaadi paksus.
Kui see on tehtud, saab juba mõõta kasti ja mootori tihvtide-avade asukoht tsentri ja üksteise suhtes ning joonestada need üksteise peale. Kui nüüd lisada sise- ja väliskontuur, siis ongi plaat olemas. Peab arvestama, et vesilõikus võib avad teha u. 0.2mm tolerantsiga, seega täpsust vajavad kohad nagu tsentreerimis tihvti avad tuleks teha väiksemad ja hiljem üle hõõritseda.
Postitused: 1,420
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
26-08-2013, 15:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2013, 15:20 PM ja muutjaks oli
Tegelane5.)
(25-08-2013, 11:29 AM)v301060 Kirjutas: Oleneb situatsioonist - N.Liidul polnudkii tihtipeale legaalseid võimalusi litsentse vms osta(nn Jackson-Vannicki parandus jne). Praegu tehakse Hiinas sedasama...ja mitte keegi ei kobise!
Tegelikult vist ikka oli-08 oli Porsche poolt lausa välja töötatud ning esisild on tollel väga Audi 100 moodi. Seal on üldse palju jubinaid VAG grupilt. Vbolla Mosse jaoks oli mingi oma diil?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
26-08-2013, 17:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2013, 17:35 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
2141 mosset pole ise näppida saanud, aga poolassid olla istunud Audi 100-le alla 1:1. Alguses, kui Soomest kõiksugu lääne autosid siia vedama hakati, polnud neile juppe võtta ja nii otsitigi hoolega, mis millega kokku istub.
Tekkis küsimus: kas oleks mõtet pista avariilise Audi 100 või 80 pealt kone koos käigukastiga kapoti alla(kui muidugi mahub)? Olgu siis diisel või bensukas. Mõlemal on pikimootor nurkülekande ja esiveoga. Tulemuseks oleks küll sita kerega Audi, aga projekt on projekt ja tahtmine taevariik.
Ärge siis näkku lööge!
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Basilio jutul on jumet. Jääb ära see 85,6% tõenäolisusega persseminev kasti ja mootori vahelise jupstüki aretamine.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
26-08-2013, 18:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-08-2013, 18:43 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(26-08-2013, 18:09 PM)martinjev Kirjutas: Sigarikerega audiga on kapiotialune väga sarnane
Ega siis midagi, tuleb kannid üle mõõta ja erilist tähelepanu pöörata mootori ning käigukasti kinnitustele. Ei oleks väga üllatunud kui obene ilusti aiste vahele istuks. Kusagilt see ju maha tehtud on.
Pealegi on see pikimootori ja esiveo lahendus üsna vähelevinud. Vähemalt minule ei meenu küll esimese hooga teisi krokodilli ninaga esiveolisi kui Audi, VW ja Renault. See viimane võib isegi 1:1 sobida.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
27-08-2013, 09:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-08-2013, 09:12 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(27-08-2013, 00:49 AM)huvi5 Kirjutas: Küll teisest foorumist, kuid päris teemasse(ei väida, et keegi peaks debiili tiitlile pretendeerima) http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=13&t=5194
Asi kokku võetud lühidalt, täpselt, asjalikult.
Küsimus taandub minu arust sellele, kas tegemist on majanduslike kaalutlustega või on see eneseteostuse küsimus ehk
projekt suure peega.
Esimesel juhul on arvatavasti lihtsam, kiirem ja odavam leida sõidukorras sama suur lääne auto ning Moskiito vanaraua hinnaga mõnele kollektsionäärile ärida. No kui just Kuusakoskisse veeretada ei taha.
Teisel juhul tuleb leida sobiv doonor, töökoda ja hulgaliselt ressursse. Valik on inemise enda teha.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
