Postitused: 57
Teemad: 1
Liitus: Aug 2013
Jõudu
Tekkis vajadus vahetada 80-l tagasillas käise laagrit mis seal pooltelje peal istub. Lõtk on päris suur. Kas selle peaks kätte saama ratta, kaane ja splindi eemaldamisega või on vaja terve käis maha võtta?
Postitused: 1,181
Teemad: 56
Liitus: Mar 2012
Tagasilla käist pole vaja maha võtta.
Postitused: 646
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
05-11-2013, 21:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-11-2013, 21:26 PM ja muutjaks oli
E303.)
Vahendan siin ühe hädalise muret Mtz-82 .Selline mure et traktori jahutusvesi läheb seletamatutel asjaoludel umbes poole tunni töö järel keema . Näiteks kündmisel läks vesi keema juba 15-20 minutiga. Süsteem kuskilt ei leki ning mootor lihtsalt keedab vee ära. Milles võiks olla probleem?
Postitused: 646
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
10-11-2013, 18:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-11-2013, 18:30 PM ja muutjaks oli
E303.)
Selline probleem mtz-82(1994) Lisaks mootori vee keetmise sündroomile mida kirjeldasin ühes eelmises postituses tuli külge uus salapärane viga .Lasin vee välja et asemele panna dosool kuna külmad ilmad tulekul .Vesi voolas välja kuid dosooli läks radiaatorisse nii liitri jagu ja mitte grammigi rohkem kuigi vesi voolas ennem radika ja mootoribloki kraanidest tühjaks. Panin mootori käima et äkki tõmbab ringvooluga radiaatorisse rohkem dosooli aga ei midagi sest radikas on korgini dosooli täis ja mingit liikumist alla poole ei toimu .Lihtsalt mõistus ei võta mis viga kuigi vesi ennem ikka sisse läks.
Postitused: 646
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
Kuidas käib ummistuse likviderimine radikas ka selleks on mingi kemikaal mida valatakse radiaatorisse või siis õhuga puhumine. Ehk kuidas käib radiaatori puhastamine või on targem uus radikas osta.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Mina tegin rafil torusiili ja vee lahuse,valasin täis,lasin seista,loksutasin jne
Päris palju paska tuli välja.
