15-12-2013, 18:25 PM
See belarussi JVV ei kannata üldse mingit kriitikat .Siin ikka need russid mis hommikust õhtuni lautades söödamikserite ees on nendel ikka igaasta remonditakse neid jõuvõtu võlli osa.
(15-12-2013, 18:25 PM)Saaressepa talu Kirjutas: See belarussi JVV ei kannata üldse mingit kriitikat .Siin ikka need russid mis hommikust õhtuni lautades söödamikserite ees on nendel ikka igaasta remonditakse neid jõuvõtu võlli osa.
(15-12-2013, 18:12 PM)hillar2 Kirjutas: Siin oli kuulda metsameeste muret, et vedava käruga JVV lindid ei kesta. Üks teooria oli see, et lääne õlid ei sobi russi käigukasti ja valati uuesti tep-15 sinna käigukasti peale mida pidid paremini kestma.
Samas JVV tahab head reguleerimist, millele mina pihta ei ole saanud, selleks on poe juures olemas mehed kelle peab traktorisse aitama ja siis ta kakub seda kangi ja hõikab kas keerata esimest või tagumist.
(15-12-2013, 21:01 PM)Jaanus9112 Kirjutas: kuna täna lahkus meie hulgast masinal survelaager ja on teisigi asju mis mind häirivad siis läheb traktor ka tagasi kuuri alla...Võtan uuesti pulkadeks ja vahetan ära siduri ja kuna sain turbomootorile väga hea pakkumise siis arvatavasti läheb vahetusse ka mootor
(16-12-2013, 22:04 PM)umm Kirjutas:(16-12-2013, 00:11 AM)uko Kirjutas: Jaa,olen näinud kui mingi polt oli sööda purustajas valtside vahele visatud.No peale pikka seismist angaaris.Pandi 80 le järgi ja prooviti käima lasta,no kuidagi ei tahtnud minna.Kuni russ keeras kardaani risti puruks,siis arvati et miskit on ikka valesti.Ei ta nii nõrk ole midagi.Kinni keevitada ei tasu,on hea purunemis vastane kaitse.See rist oli ära minestanud pikast seismisest.
(17-12-2013, 09:34 AM)uko Kirjutas: Nomaitea,kui veel russiga sai metsa veetud siis minu 100 tavaliseks tehtud traktori suretas käru korralikul kinnijäämisel välja.Ei tahtnud seal midagi eriti libiseda ega järgi anda.Puruks ka midagi ei läinud,võib olla oli tolleaegne materjal parem.Materjalid on tõesti halvemaks läinud. Eelmisele kärule ostsin neli tutikat kaarkummi ja kahel tõmbas metsas mustri kohe ribadeks...Siis sai muretsetud yhe mehe käest kellel seisis kaks balloooni juba aastakymneid need ja noo vahe oli ikka arvestatav,,,
(17-12-2013, 17:17 PM)maisalup Kirjutas: Tänapäeval venemaal enam et toodeta masinaid töö tegemiseks. Senna on jõudnud ka see kapitalism- teeme kiiresti ja odavalt, kvaliteet pole tähtis, kvantiteet oluline...JVV käib sünkroonis rataste liikumisega. Tegelikult on nii, et Venemaalt ja Valgevenest tuleb head kraami küll, aga just Hiina invasioon on see mis on kvaliteedi ikka maru alla viinud. Enamus MTZi juppe toodetud juu Hiinas. Õnneks on veel kaupmehi kes shita ei müü...Üks neist on Võrus poodi omav venelane. Ta saab oma jupid otse tehasest. Ja Hiina kaupa sisse ei võtagi. Maaritsas on legendaarsed russi remontijad kes ka kasutavad ainult Vene varuosi ja teavad juba täpselt mis on hea ja mis jama. Kui ikka vaja head siis pöördun nende poole.
Sünkroonvedu ei tea kommenteerida, kas sel ka 2kiirust või ainult üks mis tuleb tagasillalt.(oli vist 1ratta pöörde kohta 3jvv pööret?)
(18-12-2013, 01:22 AM)Jaanus9112 Kirjutas: https://www.facebook.com/pages/Metsamasi...3177748282
Kui on Fbs metsamasinate huvilisi siis võib Like panna
(18-12-2013, 21:21 PM)mlsluik Kirjutas:(18-12-2013, 01:22 AM)Jaanus9112 Kirjutas: https://www.facebook.com/pages/Metsamasi...3177748282
Ok leht, aga pakun puusalt et piltide kasutamiseks pole paljudel juhtudel luba küsitud...
(19-12-2013, 16:08 PM)v6sa Kirjutas: [quote='Jaanus9112' pid='327945' dateline='1387130508']
Ehita, kuidas ehitad, russist väljavedajat ikka ei tee. Jääb kerge töö riistaks...
(24-12-2013, 23:17 PM)umm Kirjutas: Ei ole vaja, vaid luuakse vajadus. Kui metsal on peremees siis ta ei roni maa alla. Kui oled teenusepakkuja või metsaärikas siis muidu ei teeni, selles konkurentsis, kui igas poosis läbi ei vea. Igaljuhul, minu silmis, väga inetu on see mis meie eestimaal toimub.
