Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Jan 2014
Bensiiniga klotsid ja trumlid üle pesta, läheb läbi küll. Käsipidurit peab peale keerama ratta trumlist igal aastal, see kaob ära. Mansette vaatama, et need ei lekiks, pooltelje mansett ka vaja üle vaadata. Käsipidurit tõmmata hoo pealt ja blokki võtab, siis väga hea. Piduristendiks ka kruusateel blokki panna ja kui jäljed igal rattal ühesugused, võib julgelt ülevaatusele minna.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Pesin, kuivatasin, hõõrusin, lihvisin, raspeldasin, käiasin ning tegin veel 100 imet Jawa piduriklotsidega, kuid ainus lahendus oli uute klotside näol.
Kuumenedes muutuvad pidurikatte omadused ning igasugune hookuspookus sobib vaid neile, kellel meeldib aega surnuks lüüa.
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Jutt õige sest kõigepealt treiti trummlid siledaks ja ümmarguseks ja siis mõõdeti diameeter ja spets treipingis, mille pilt on meie foorumist kah hiljaaegu läbi käinud treiti uued klotsid selle trumli mõõtu. Väga tervistkahjustav töö, sest asbestisegused katted olid siis (ZIL_MAZ_KAMAZ). GAZ klotse ei treitud, sest neil on erinevaid reguleerimise võimalusi.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 629
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Mitu korda kasutanud trummelpiduritega autol enne ülevaatust järgmist nippi:klotsid,trummel puhtaks pesta ja kampoliga kokku hõõruda.Natuke puru võib ka trumlisse puistata.Ning otsejoones ülevaatusele.
Postitused: 4,655
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(04-01-2014, 13:21 PM)h2rra Kirjutas: Jutt õige sest kõigepealt treiti trummlid siledaks ja ümmarguseks ja siis mõõdeti diameeter ja spets treipingis, mille pilt on meie foorumist kah hiljaaegu läbi käinud treiti uued klotsid selle trumli mõõtu. Väga tervistkahjustav töö, sest asbestisegused katted olid siis (ZIL_MAZ_KAMAZ). GAZ klotse ei treitud, sest neil on erinevaid reguleerimise võimalusi.
Sama Ikarustel.
Uduselt meenub, et kusagil olen näinud klotside treimist ka otse silla küljes. Ei meenu kus ja millal.
Postitused: 2,480
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
Eke EMV-s Jüris treiti küll piduriklotse. 80-tel aastatel ise nähtud.
Postitused: 4,836
Teemad: 58
Liitus: Dec 2003
03-07-2016, 11:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2016, 11:37 AM ja muutjaks oli
Regardman.)
Talupoja nipile sülitatud, proovisin ise teistmoodi. Tagumistele piduritele uued klotsid, läksid kõpsti kokku ka ning muretu. Kunde pool tuli vaid natuke viiliga serva töödelda. Laks süsteem valmis, otse ülevaatusele. Ei mingit sõitu eelnevalt. Kolm korda tehti pidurit, sest öeldi, et tulemused olid nii vinged, et on liiga ebareaalne tulemus. Kässari efekt oli 57%. Õnneks punkti mehed muhelesid ja elasid igati kaasa. Lõpuks siis süsteem kuvas tulemuse, millega sai rahul olla. Saanud ülevaatuse, kütsin koheselt Tartust Tallinnasse ning igasugune klotsi mittekulumismure on kadunud.
Postitused: 1,269
Teemad: 24
Liitus: Jun 2013
Kässari efekt ei saa olla suurem kui pool kahe silla koguefektiivsusest. Kuidas arvutatakse efektiivsus? Pidurdusjõud jagatud sõiduki tegelik mass? See 57% oli ikka kahe silla koguefektiivsus!
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(03-07-2016, 12:29 PM)ZIL 131 Kirjutas: Kässari efekt ei saa olla suurem kui pool kahe silla koguefektiivsusest. Kuidas arvutatakse efektiivsus? Pidurdusjõud jagatud sõiduki tegelik mass? See 57% oli ikka kahe silla koguefektiivsus!
Oled kindel? Olen saanud mitteläbitud ülevaatuselt paberi, kus on need efektiivsused vms %-na kirjas ja sel tuli küll esi- ja tagapidurite liitmisel kõvasti üle 100% kokku (no umbes 70% esi, 60 taga ja 40 seisupidur) Olen aru saanud, sinna läheb ikka ratta max-st võetud %, nt taga vasak 62 ja parem 57%. Aga mis valemist see stend kasutab, seda küll ei tea ... aga öeldud on ju, et eri rataste % ei tohi erineda üle mingi näitaja.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(03-07-2016, 11:35 AM)Regardman Kirjutas: ... Tagumistele piduritele uued klotsid, läksid kõpsti kokku ka ning muretu. ... Laks süsteem valmis, otse ülevaatusele. Ei mingit sõitu eelnevalt. Kolm korda tehti pidurit, sest öeldi, et tulemused olid nii vinged, et on liiga ebareaalne tulemus. ...
No mul just vastupidised kogemused, paned kogu kupatuse uue (klotsid, silindrid, vedrud jm remkomplekt), pidurite koguefektiivsus ebapiisav ja lisaks veel eri rataste erinevus väga suur. Aitas ikka vana hea kampol.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(03-07-2016, 21:53 PM)ZIL 131 Kirjutas: Tundub, et oled pidurite erinevuse % iga silla kohta kokku liitnud
Ma küsin alati piduristendi tulemuste lehe. Sealt näha tegelik mass, silla kaalud, iga ratta veeretakistus (pidur natuke peal, laager liiga kinni poodud) ja muidugi pidurdusjõud ja erinevused. Tegelik mass 1080 kg. Sõidupiduri pidurdusjõud esisillal 1,93 ja 2,01, tagasillal 0,70 ja 0,81. Ülesanne: mitu % on sõidupiduri pidurdustegur? Sõidupiduri pidurdustegur peab olema võrdne või suurem kui 50%.
Vat sellest piduristendi lehelt mina küll ei leidnud neid masse ja kaalusid, veeretakistused olid ja siis rataste piduri %, lehel olid nii vasak-parem eraldi kui telgede % kokku ja kässari omad eraldi, aga selliseid numbreid nagu nt toodud 1,93 ja 2,01 vms numbrilist ilma % küll polnud.
Läbi ei läinud kässariga ja korduvalt, ikka alla normi ja ühe ratta oma veel eriti lahja, samas pidur peale keeratud, nii et trummel tuline, klotsid uued ja trummel eelmine aasta vahetatud, ei miskit. Järgmine aasta panin kohe kampolit ja ei hakanud üldse jubima, käis vanade klotsidega kah.
Postitused: 1,269
Teemad: 24
Liitus: Jun 2013
Numbrite taga mõõtühikuks kN.
Kas keegi ülevaatusega rohkem sinapeal ei ole?
Mida kergem on auto, seda väiksem peab olema pidurdusjõud. Pidurdusjõu % tuleb kaalu ja pidurdusjõu suhtest.
Ühe silla pidurdusjõud võib erineda 60%, kas mul on õigus?
