Õnnestus varuda jooks tuliterasid 165 R15 pitsalõikureid 100 juudirubla eest. Esimese hooga saab paari kasutada rannabagi eesmisel teljel ja hiljem kunagi, kui kimääriga rajale lubatakse, siis kõiki nelja olemasolevatel almaroomaja võluvelgedel. Originaalmõõdus rehvi ja nende läbimõõdu vaheks kujuneks 56 mm, mis annaks lihtsalt tiba kliirensit juurde.
Krt kadedaks teeb,et mõnel juba pill valmis on.
Ma alles eilse ööga hapeka+krundi peale sain. Pahteldama ei hakka kuna selleks vist jääb aega tiba väheks, seega läheb nüüd keevitustele hermets peale ja siis saab värvi peale tulistada. Teha aga veel pidurid,kogu el.juhtmestik, paar ust ja kapott keevitada ja loomulikult olematu esipaneel ka keevitada. Siis veel kokku panna ja arvele võtta.
Peaks vist jõudma Kaugelt maalt on tulemata ka veel veepump ja benapump. Igasugu klaaside/uste tihendid laekusid õnneks. Esipidurite silindrid on ka mingid imelikud ühepoolse surumisega ainult(esipidur nagu norm. trummel piduriga autol tagumine käsipidur töötab-ainult et õliga siis) Silindrid loomulikult otsas omadega ja uutega tuuga. Aga õnneks on treialil paar head mõtet nii,et eks näis.
Ega pinget pole. Tihtilugu aknast välja vaadates ei oska ainult öelda kas päike tõuseb või loojub või mitmendat korda ta seda juba teeb.
(05-01-2014, 20:47 PM)wax Kirjutas: On mis on, aga minul on näiteks väga hea meel, et viimaste aastatega on japse talverallidele siginenud Vanematel rallidel polnud neid ju mitte ühtki
Vaatan hirmuga kalendrisse, ja siis grillis rippuvat paljast kere, ning ma ei olegi enam nii optimistlik...
nädalavahetusel märkasin garaazi ukse taga suuremas koguses apelsini karva lund
vastavalt ema õpetusele värvilise lume suhtes lähemalt näppima ei läinud
no kusagil tuli ju enne auto kallale minekut kätt harjutada, seekord oli selleks garaažiesine lumi
Tekkis küsimus. Nimelt seda kaunist autorikast majaplaani kaedes.
Miks, ma küsin, oh miks, ei ole vannitoast otse-ust nn kesksesse "autosalongi"? Kuidas veel neid (pool)paljaste plikade pilte siis seal võtta??
Mööda neid "lõputuid" koridore marssides tuleb kaunitaridel enne tuberkuloos kätte kui autokalendrist vaevalt esimesegi kvartali pildid valmis saavad!
Ma saan aru, et mu post on täiega nõme aga ikkagi:
Kaardilugeja õmbles ilusad uksepolstrid ja laeriide. Nüüd aga minul jama kaelas, millega neid sinna liimida? Liim võiks olla iseenesest mingi kontaktliim, mida saaks aerosoolina... On üldse midagi sellist saadaval? Kus?
Ok, uksepolstrid liimib kasvõi PVA-ga aga lakke???
