04-02-2014, 22:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-02-2014, 23:35 PM ja muutjaks oli Talupoeg taluja.)
Õhtust!
Mõni aasta tagasi sain tuttavalt sellise mootorsae. Tegu siis Jaapani päritolu saega.
Kubatuur on 33.4cm3,
kaal-4.3 kg.
![[Pilt: 23170885c30d0e_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/23170885c30d0e_o.jpg)
![[Pilt: 23170887c836c7_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/23170887c836c7_o.jpg)
![[Pilt: 231708894ae959_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/231708894ae959_o.jpg)
Kuna sai saega tegeletud ja üht-teist ümber ehitatud siis on vast minu teema abiks ka kellegile teisele ,et vanat saagi elus hoida.
Väike lahja saeke siis. Kahjuks oli süütebrobleemid need mille pärast saag seisis ja ka edasi mulle anti. Kuna tegu juba eelmise sajandi leiutisega,ei ole sellisele sael enam palju ja vabalt juppe saada. Selle maa saage liikus juba aastaid tagasi üsna vähe. Endal oli kogemus ECHO-4600-ga,mida sai kasutatud aastaid ja ka praegu teenib edasi teises majapidamises... seega ei saa laita.
Kunagi eelmisel suvel sai võetud ette sae remont. Karburaator sai laiali võetud ja kõik purud suruõhuga eemaldatud. Karburaatori ja silindri vahele sai ka uus paraniidist tihend tehtud. Kui juba bensiin üles tuli,sain ka mõneks ajaks saele elu sisse. Nimelt seismisega läks asi nii heaks,et säde tuli tagasi. Jäin mootori tööga rahule aga peale paari paagitäit siis hakkas mootor ragisema ja vakka see jäigi. Viga tuli tagasi. Süütesüsteem on sellel kaheosaline. Välja näeb selline:
![[Pilt: 23170913171be2_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/23170913171be2_o.jpg)
![[Pilt: 2317091958888d_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/2317091958888d_o.jpg)
Kuna ligi 1.5 aast jooksul ei õnnestunud uut süütemängu kusagilt hankida,otsustasin saele paigaldada ühe teise mulle tundmatu sae süütepooli. Välja nägi siis selline:
![[Pilt: 231709098bfd0e_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/231709098bfd0e_o.jpg)
![[Pilt: 23170911114ddb_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/23170911114ddb_o.jpg)
![[Pilt: 23170903ce5728_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/23170903ce5728_o.jpg)
Sai tehtud süütepoolile üks 4 mm. plaadist vahetükk:
![[Pilt: 23170897fa6d24_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/23170897fa6d24_o.jpg)
![[Pilt: 23170893c17771_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/23170893c17771_o.jpg)
![[Pilt: 231708956bd137_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/231708956bd137_o.jpg)
Ja juhtus see mis juhtuma pidi---sae sain tööle. Nüüd aga uus häda-kas keegi lugupeetavatest oskaks mulle öelda,mis saele kuulus see süütepool mille paigaldasin? Poolil oli küll näha numbreid ,kui nende järgi ma midagi kindlaks teha ei suutnud.
Kevadel sain ka ühe kaheosalise süütesüsteemi ksf. JaakH käest aga see ei mahtunud kuidagi moodi ära ja oli tsipa teise ehitusega. Õnneks on mul veel kaks samasugust pooli tagavaraks nagu juba paigaldasin. Kas ka töökorras,ei ole teada. Ei hakanud ka proovima. Aga huvi on teada saada,et tulevikus otsida pooli.
Veel on sael katki käepideme üks osa:
![[Pilt: 2317089196a8c6_o.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/926/83/2317089196a8c6_o.jpg)
Kui kellegil on sellist osa pakkuda,palun võtke ühendust.
kaal-4.3 kg.
