Postitused: 237
Teemad: 4
Liitus: Oct 2010
Ma tean seda kõike. Tagantjärele raske kirjeldada, aga rihma ei saanud paika ilma üht tihvti eemaldamata. Aga markeriga olin ka ennem kriipsu peale vedanud ja nihe oli mitte rohkem kui pool millimeetrit ehk. Hammas ei saanud mitte mingi valemiga valesti olla. Käis ka teine mees sealt mööda ja arvas sama. Minu jaoks oli anomaalia, aga tegu on robustse ja odava tööautoga ning kuna mootor käis sama hästi kui ennem, siis pead enam ei vaevanud. Ning antud probleemiga see seotud olla ei saa. Praegune jama ilmnes mitu nädalat hiljem ja võrdlemisi järsult. Homme katsetan veel ja siis vaatame edasi.
Postitused: 237
Teemad: 4
Liitus: Oct 2010
Tead, mulle hetkel täpselt ei meenu, aga sellist kontrolli ma vist ei teinudki, et tiir mootorile peale ja kas tihvtid enam paika lähevad. Jube külm oli ja kuna markeri kriips klappis, siis sai nii jäetud. Homme loodan asjaga rohkem tegeleda ja kui muud üle ei jää, lammutan hammasrihmani ka asja jälle laiali. Siis saab ka vana rihma proovida kui asjad ei klapi, võib-olla on rihmad erinevad. Fakt ta on, et kui tihvtid sisse ei lähe, on nuka ja vända vaheline suhe vale, aga nii ta toona jäi. Kui muud üle ei jää, kakun lahti ja kontrollin. Praegu on kahtlusalune etteandepump. See on ka sellise omamoodi süsteemiga, tagasivool tekitab seal keerise, mis toidab läbi väikese ava anumat, kus on väljavoolu takistav klapp ja millest etteandepump oma vedeliku saab. Kui see tagasivool nüüd ei "puhu", siis läbi ava kütust ise piisavalt palju peale ei jooksegi anumasse, et etteandepump oma koguse kätte saaks. Konnasööjate süsteem, põlve otsas remontijale nuhtluseks...
Postitused: 149
Teemad: 5
Liitus: Jul 2007
see anum on sel ümber pigem selleks et pump kuivale ei jääks kui pooltühja paagiga kiireid kurve võtad ja kütus minema loksub , nii on enamikel kaasaegsetel autodel . kui õnnestub saada teine pump arvan et viga kaob. Muidugi on ikka kõigeparem autoremont foorumis ja telefoni teel ja jutukaudu mitte autot nähes
Postitused: 10,695
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kas paagisisene kütuseliiklus toimib? Kusagil mingeid musti klompe ei hõlju?
Ilma manomeetrita seda pumpa ei testi, sest tootlikkus vasturõhuta ei anna kuidagi põhjust eeldada nõuetekohast tootlikkust @3 bar...
Palju sihuke etteandepump massab?
Postitused: 1,285
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Ma pole seda pumpa füüsiliselt näinud,a loogika ütleb et peaks kannatama aretada suvalise ntx monopritse bensuka pumba sinna paaki.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 237
Teemad: 4
Liitus: Oct 2010
Pumba maksumus pole tappev, kuskil 130 euro ümber. Paagisisene liiklus piirdubki seal suuresti pumba anumaga, mida see tagasivool toidab. Paistab, et ilma tagasivooluta ei saa anum piisavalt kätte ja see võib veidi segadust tekitada. Katsun täna asja uurida ja annan teada. Kui see etteanne ikka kahtlaseks jääb, tuleb ilmselt lihtsalt uus pump panna, siis näha, kas viga kaob.
Postitused: 1,395
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(12-02-2014, 11:56 AM)KristjanT Kirjutas: Pumba maksumus pole tappev, kuskil 130 euro ümber.
Osta parem mu 1,9 TD Xsara 500 € ära-saad korraliku käigukasti (vist läheb 406le) starteri geneka jne. Mootor võiks olla Bosch pumbaga aga on Lucas
Postitused: 237
Teemad: 4
Liitus: Oct 2010
Tänan kõiki, kes kaasa mõtlesid ja sõna võtsid. Nagu ma korra varem ka kahtlust avaldasin, siis nii ka oli. See lollakas tagasivoolust töötav nö pihustuspump (tegelikult ma ei oska sellele nime anda) ei toitnud seda anumat ära. Võtsin lahti ja panin ilma kütusemõõdiku ja klapiga anumata pumba otse paaki, töötab ilusti. Suitses külmalt, mis selle mootori puhul normaalne päris pole, aga hetkel paistab töötavat nii nagu ennegi. Nüüd ma vaatan, mis kujul see asi kokku panna. Võib-olla viskan selle klapi minema ja läheb anum samamoodi tagasi. Vaatan seda asja, poest vist eraldi seda kaadervärki osta ei saa.
Tänan veel kord kõiki lugemast ja sõna võtmast!
Postitused: 237
Teemad: 4
Liitus: Oct 2010
Pesukott ei väsi üllatamast. Õlitaseme mõõtmise varras on keskelt pooleks sulanud. Jah, mitte murdunud, seal on sulamise jäljed. Nagu meeletu elektrilöök oleks sinna tekkinud. Õlitaset seega mõõta hetkel ei saa, alumine pool vardast istub karteris. Sellist hilisõhtust huumorit teile pakkuda.
