14-10-2013, 03:47 AM
Autorestauraatoril õige ütlemine, et suurtel meestel ...
http://www.youtube.com/watch?v=q_0xifuTqVA&NR=1&feature=endscreen
(06-11-2013, 00:20 AM)USSR V4 Kirjutas: Lammutasin selle mootori juppideks, ja selgus, et vaja oleks veel kolvirõngaid. Silinder on korralik ja uus kolb on mul olemas, kepsu vahel on peilid ka alles, ja need saab ära võtta, kui vaja. Veel oleks vaja jahutusvee malmtorusid, mis käivad silindri külge.
. Kunagi on mootori karter katki läinud ilmselt sissejooksnud ja külmunud vee tõttu ja seda oli keevitatud, aga keevitus oli poorne ja ei pidanud õli, ma siis panin sinna omamoodi paiga peale
ja loodan, et peab, osa kruvisid on puudu, kuna minu tööriistadega ei saanud sinna auke sisse, veel vähem keeret, ilmselt on malm keevitades "karastunud". Kepsu vahel olnud kolmest peilist võtsin kaks ära, siis sai paras, hoorattale treisin rihmasoone, et mootorist vajadusel jõudu kätte saaks
. Et õli mootoris ja tolm õues püsiks tegin paar vajalikku täiendust, enne ei olnud seal midagi, lintsalt auk läbi kaane ja võll läbi
(24-02-2014, 15:59 PM)ahtos Kirjutas: Keevita kiilu külge pikem polt ja toru jupp ning seib ja ongi tõmmits,natuke vunkrattale sooja kah.Lööktõmmitsa leiad igast korralikust töökojast.
(25-02-2014, 00:30 AM)Gravity Kirjutas: Lihtslt tekkis küsimus,mis pole nende tõeliste statsionaarmootoritega seotud aga veidi ikka haakub teemasse.Et kui palju üldse puututakse kokku tänapäevaste tööstusmootoritega? Usun,et tööstusmootor natukene õigem sõna kuna seoses tehnika arenguga on statsionaarist saanud tänu väiksemale massile ning gabariitidele palju mobiilsem mootori valdkond.
(25-02-2014, 16:13 PM)metsakohin Kirjutas: Kui pole just vale kiil, siis sellistel ühendustel oli kannaga kiil ja selle kanna pihta andsid kuvaldaga pingutamiseks, samast kannast peaks teoorias ka välja meelitamisel abi olema.Vot-vot! Hakkab tulema. On küll kannaga kiil. Välja meelitamine ongi probleem. Olen kiilu kõikvõimalikes külgsuundades toskinud, seni edutult.
