29-04-2014, 22:09 PM
põhjalik otsing andis tulemuseks kerede tinutamise juttu üksjagu, aga juhtmete ühendamisest miskit asjalikku ei leidnud ja seepärast uus teema. kui sobilik teema juba olemas on, siis paluks vajadusel ühendada.
a igatahes on mul mõistus otsas.
ostsin kunagi tööriistamarketist 60w kolvi. toona vähemasti lahjemat polnud. lisaks mingi pasta, mis üldse veneaegse pasta moodi ei haise, mingi imepeenike tinatraat ja mingi valge klots anti ka, mis pidi olema hää kolviotsa puhastamiseks. mingi hädapärase asja sain toona tehtud ja vahepeal pole kolbi rohkem näppind.
vanasti ehk vene aegu sai suht igapäevaselt joodetud. viiliga ots puhtaks ja kampoliga üle ja siis jäi ilus tilk tina kenasti kolvi otsa pidama ja jootmiseks törts pastat juhtme otsa ja suts kolviga ja asi kombes.
täna tõin laenuks ristjoone laseri, et olla moodne ja proovida selle abil ehitama hakata, aga tolle riista patareihoidiku küljest olivad juhtmed lahti mädanend. no vaja kinni lasta.
ja vot nüüd ma aru ei saa. juhendage võhikut, kes oskab.
kolvi ots läeb siniseks, sutsukese saab ora välja ka tõmmata, aga see ei mõjunud. see valge klots ei mõju kuidagi ja tina ma kuidagi kolvi peale ei saa. mingit detailide hoidmise abinõud mul pole, aga sisteem kolb ühes käes, juhe teises, tinatraat hammaste vahel ja patareihoidik lukustuvate näpitsate vahel laua peal, teoorias toimis. see tähendab, et sai kõik asjad ühel ajal ühte kohta kokku, aga see krdi tina asjadele külge ei hakka. loomulikult kratsisin ma enne pinnad nii puhtaks kui võimalik, aga ei midagi. pasta justkui ei toimi. no lõpuks andsin klemmile üleliigse sekundi sooja ja see paberõhuke plastmass seal ümmer andis otsad. seega homme vaja uus patareihoidik leida, aga seda on ikka vaja joota.
ehk siis mida pean teisiti tegema või millised komponendid välja vahetama?
