09-07-2014, 20:49 PM
Kas keegi oskab öelda palju on SMD 14 mootoril nookuri klapivahed - turboga versioon.
(22-07-2014, 07:34 AM)Naabrivana Kirjutas: Piltidel siis lindi kardaani ühendus.
Kas keegi oskab öelda kuidas saaks selle poldi sealt lahti ilma ketaslõikaja abita?
Pea on selle piduri all ja käib ringi, normaalse võtmega sinna vahele ei mahu.
(30-07-2014, 08:45 AM)Naabrivana Kirjutas: Küsin veel, et ega kellelgi juhtu olema ühes postituses toodud leevendus ketast? See mis pildil on. Või on sellel kummipuksid vahetatavad- asendatavad? Kui on siis kuidas ja millega?
(30-07-2014, 17:55 PM)MAZ Kirjutas: 18 tunni pärast lõppeb http://www.osta.ee/flants-50933683.html
Võimalik veel saada see ese kui tõesti väga vaja.
(30-07-2014, 16:08 PM)2715 Kirjutas:(30-07-2014, 08:45 AM)Naabrivana Kirjutas: Küsin veel, et ega kellelgi juhtu olema ühes postituses toodud leevendus ketast? See mis pildil on. Või on sellel kummipuksid vahetatavad- asendatavad? Kui on siis kuidas ja millega?
On küll puksid vahetatavad aga sisseajamine on terve teadusharu.
Vana väljasaamiseks on põletamine kõige mõistlikum viis.
Sisseajamiseks pm on vaja treida vastav kooniline toru, mille üks ots istub puksi avaga leevendis täpselt kokku ja teise otsa mahub puks sisse.
Nüüd mingit väga head ja kleepuvat veekindlat määret vahele ja puks sisse suruda.
Aga kuna see puks kipub puruks minema tohutust läbimõõdu erinevusest siis sai näiteks see leevendi punktkeevitustest lahti puuritud, puksid asendatud ja siis 10mm poltidega kokku tagasi.
Vanad traktoristid vaatasid ja õhkasid et oh oleks omalajal selle peale tulnud...
(30-07-2014, 18:22 PM)aavu Kirjutas:(30-07-2014, 17:55 PM)MAZ Kirjutas: 18 tunni pärast lõppeb http://www.osta.ee/flants-50933683.html
Samas http://www.osta.ee/nimeta-mooteriist-50934075.html
nimeta mõõteriistana müügis arvutuslükati. Arvutinoored ei tunne enam vanu asju.
