Russi hülsid.
Kuidas neid vahetatakse? Kas jõuga pekstakse välja ja sisse, või kuidagi teisiti?
Ma kujutan ette ,et selleks on spets tõmmits olemas. Ühes otsas peab lihtsalt hülsi läbimõõduga väga täpne seib olema.
Õlivann maha ja hakkad toksima. Sügisel plaanis ka endal see töö ära teha.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tõtt tahaks kuulda Smile Mul homme vaja hülsid ära vahetada.
Kui vanad minema viskad siis,annad alt paraja haamri ja torniga tuld.Ega nad kõvasti kinni ei ole.Uued lähevad veel kergemini tagasi.
[/b]
Mina tirisin M30 keermelati(oli tööjuures lihtsalt nii jäme) ja mersu OM602 Kõrgrõhupumba ketirattaga, millel lasin astme sisse, et tsentris püsiks. Ülespoole läks mingist suuremast hülsist treitud krae, mis oli tegelt kolvi paigalduseks mõeldud ja paks avaga plaat.
Puhastasin igasuguste teradega rõngastihendite sooned. Enne rõngastihendite paigaldust tõmbasin sooned alumiinium pastaga üle ja siis rõngastihendid sisse ja ka need libedama kraamiga kokku.
Tagasi läksid käega surudes. Ühest ei käinud jõud üle ja läks nii.
[Pilt: 235206110b01e1_t.jpg]
Kui teil härrased tõmmitsat pole.....siis ise olen korra kiiruga hülsid välja peksnud haamri ja lindipoldi abiga. Võtsin lihtsalt kätte ja lõin altpoolt ülespoole.... peab ainult hea käsi olema.
Hiljem tegin omale tõmmitsa. Välja näeb siis selline : Lõigata üks plaadi tükki mis jääb kandma tikkpoltide peale(kui on ja kui ei ole tikkpolte,tuleb panna hülsist suurem toru või raam). Sellele plaadile keskele auk puurida,et pikk polt läbi mahuks. Siis tuleb treida (võib ka relakaga voolida välja) hülsi välisläbimõõdust natuke peenem ketas (võib olla astmeline,et istuks heasti hülsi sisse) ja sellele tuleb siis keevitada mutter kinni,et siis ülevalt pikka polti pingutades asi lihtsam oleks. No ja siis polegi muud,kui alt ketas paika,ülevalt plaadist pikk polt läbi ja siis pingutades tulebki hülss välja...... Mõni ksf. võiks pildi ka sellest maalida....Wink
Tänan soovituste eest. Mul klient tõi täna mootori kap remonti. kiire aeg heinal ja põllul praegu. Esmaspäeval peab välja jälle minema, sellest see rutt. Mootor on nüüdseks molekulideks garaazis, ülemine ots lihvis. Homme saab hülsid sisse ja siis uute juppidega uuesti kokku lapata.
Peremehele tuleta meelde iidne eesti vanasõna et "Rege rauta suvel, vankrit talvel".
(17-07-2014, 10:09 AM)mlsluik Kirjutas:  Peremehele tuleta meelde iidne eesti vanasõna et "Rege rauta suvel, vankrit talvel".
Kah õige.
Aga teisest küljest: mitu massinat Sul on ära koolnud seismise pealtToungue
Ega jah, saale tõmbas ringi keset kiiremat tööaega. Nagu ikka need asjad juhtuvad Smile Peremees ise muidu vägagi hoolas oma riistadega.
Nonii, üks mootor jälle uuele elule aidatud. Hülsid lahkusid oma kohalt kenasti, pidi küll veidike jõudu rakendama, kuid välja nad tulid. Tänaseks on mootor puhastatud, värvitud, kõik uued jupid sees, ning uuesti kokku lapatud. Näha on, et ta ei jõua ära oodata, et saaks jälle vana raudrüü üll, ning tuttavate aiste vahele tuksuma.
(22-07-2014, 00:39 AM)viplala Kirjutas:  Nonii, üks mootor jälle uuele elule aidatud. Hülsid lahkusid oma kohalt kenasti, pidi küll veidike jõudu rakendama, kuid välja nad tulid. Tänaseks on mootor puhastatud, värvitud, kõik uued jupid sees, ning uuesti kokku lapatud. Näha on, et ta ei jõua ära oodata, et saaks jälle vana raudrüü üll, ning tuttavate aiste vahele tuksuma.
Palju kap remont puhtalt juppide peale läks?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(23-07-2014, 22:21 PM)saarrand Kirjutas:
Kuna klient tõi enamus jupid ise, ma poleks elus seda muidu valmis jõudnud, siis ei oska täpset summat öelda, kuid võin puusalt tulistada, et juppidele, koos kaane lihvi, ning pihustite ja pumba regulliga, kulus putsukarva võrra alla kilo.
Kas ksf Viplala teeb kõik protsessid ise ära, siinjuures mõtlen regullid pumbale ja pihustitele? Smile
(24-07-2014, 10:13 AM)Tehnikamees Kirjutas:  Kas ksf Viplala teeb kõik protsessid ise ära, siinjuures mõtlen regullid pumbale ja pihustitele? Smile
Siinkohal täpsustan küsimust: kas ksf. Viplala tasandab ka pumba etteanded?
Pihustite stendimine on nii lihtne töö, et seda ilmselt ei mainitagiWink
(24-07-2014, 10:52 AM)v6sa Kirjutas:
Ei, need tööd lasen teha. On inimesed, kes seda on terve elu teinud, teavad pumpadest kõike, ning remondivad ja regullivad neid igapäevaselt. Samuti lasen teha kaane lihvi ja survestamise. Vajadusel ka klapi pukside vahetuse, kuna peale seda tuleb klapid uuesti sisse lõigata. Mul ei ole mõtet, hambad ristis, maksku mis maksab, ise kõike algusest lõpuni teha. Vajadusel saan hakkama, kuid kliendi mootorile tellin teenuse sisse. Ka pihustid lähevad koos pumbaga stendi, nii on lihtsam, kiirem ja efektiivsem.
